feux stop et manos du tableau de bord
bonjour
mamie marchait trop bien depuis peu pour commencer à me rappeler son age
donc voilà, le truc bizarre, je démarre la voiture, tout fonctionne bien, compteur vitesse, compte tour, température d'eau, jauge essence, affichage kilométrique, bref tout
j’appuie simplement une fois sur les freins, et pfffffffff me reste plus que compteur vitesse et compte tour, les autres manos tombent à zéro, et le reste s'éteind ( les feux stop , eux fonctionnent dans tous les cas)
le seul moyen, que j'ai trouvé, c'est d’ôter l'ampoule pour le frein à l'ARG , pour que rien ne se passe, sauf que bien sur j'ai alors le message "1feux stop" et plus qu'un stop, c'est logique
ce que j'ai fait, reprise totale de la platine du feux ARG, contrôle de celui de droite, toujours problème présent
repiquage d'une masse indépendante du feux complet, rien que pour l'ampoule de stop, problème encore présent , et M...
j'ai aussi, voulu voir en se repiquant sur l'alimentation du feux stop ARD( celui qui marche bien) , problème encore présent et re M...
j'ai examiné les fils dans le coffre RAS
alors, contacteur à la pédale ? , mais cela reste qu'un contact et pourquoi cela éteindrait les manos du tableau de bord ?
si quelqu'un a une idée? merci
sylbc- Membre habitué
Re: feux stop et manos du tableau de bord
Salut,
Le contacteur à la pédale est commun aux deux stop mais tu indiques que ton problème se limite à l'ARG:
Pars des schémas de câblage BMW (electrical troubleshooting manual) correspondant à ta caisse et vérifie tout le cablage spécifique du stop ARG.
Avant de tout déshabiller tu peux déjà trouver un autre feu ARG pour exclure un problème de platine HS (ou juste identifier le fil du stop ARG et y connecter une simple ampoule 12V. Si le problème se répète c'est que ça ne vient pas de la platine).
Les feux stop passent par le boîtier LKM, sous la banquette arrière. Tu peux aussi essayer avec un autre LKM.
Pas d'ampoules speciales, diodes, tuning / xénon etc ?
salut
merci de ta réponse.J'ai débranché les 2 feux arrières carrément pour tester et en fait, le compteur bug encore
d'après ce que j'ai pu trouver le compteur est HS niveau accu , apparemment confirmé en testant de ce que j'ai eu comme valeur au métrix
donc plus qu'à en trouver un d'occase si jamais quelqu'un en a un?
Ah ok c'est directement le combiné qui déconne...
Vas voir sur darkgyver.fr il y a un guide pour résoudre ce problème.
» Problème vitre avant conducteur, lumière tableau de bord et ordi de bord...
» probleme feux de stop
» Contacteur "feux stop"
