probleme feux de stop
bonjour a tous,j'ai un gros probleme avec mon e34,ma batterie je l'ai changer ya 5mois,et elle ce decharge toute seul,quand je mais le contact les feux de STOP reste allumer,j'ai regarder a ma pedale de frein pour savoir si mon contacteur fonctionne bien ,toujour parreille si vous pouvez me donnez un conseille merci coordialement.
karsten- Membre accroc
Re: probleme feux de stop
Ton contacteur reste légerement enfoncé!!!
Tu peux essayer de le nettoyer un peu après l'avoir démonté, il doit être plein de poussière!
C'est très sensible, quand j'effleure ma pédale de frein, mon régulo se coupe automatiquement...
Essaies de tirer dessus pour voir si ça s'éteint. Sinon, un pièce a pu cassé à l'intérieur et te le coincer en mauvaise position, il faudra le changer alors...
ok merci Fdelo,je vais le changer et apret je verrais bien si c sa ou la batterie qui et mort merci pour l info
salut
autre possibilité : défaut de masse. en effet si une masse est défaillante tu pourra chercher autant que tu voudra sur le contact
vérifie donc aussi les masses sur les 2 feux + le 3ieme stop.
pour ta batterie simple à vérifier si elle est bonne : a vide elle doit te fournir 12V +/- 0,5v
beumeuveu- Membre acharné e34
bonjour et la masse pourrais me manger la batterie meme contact eteint c bizzare, et merci pour l'info je vais voir sa se wee kend, je vous tien au courant merci
Tu vas vite trouver, il n'y a pas tant de choses que ça sur le circuit électrique!
C'est dans ce genr de situation qu'un multimètre est utile!!!
merci ok pour le multimétre je savait pas j'aurait prit un simple testeur
bonjour a tous j'ai changer de batterie la semaine derniere et mais feux de stop se sont eteint je pense que sa devait etre une defaillance de la batterie et pourtant je lai acheter ya 6 mois bizarre merci pour votre aide
Oui étrange
Tu es sur que ton faisceaux de coffre n'ai pas abimé
Les feux stop ne sont pas sur le faisceau de coffre mais dans l'aile....
Je ne pense pas que ce soit lié à l'échange de batterie sauf si le fusible à pété. Commence par vérifier!
bonjour fazeman:mon faiseaux de coffre c vrai il y avait deja un probleme avec mon eclairage de coffre je l'ai refait:
Fdelo:le fusible c celui qui ya dans la boite a fusible,ou autre par?merci je vous tien au courant
Dans la boite à fusible! Je vérifierai sur ma doc dès mon retour en France...
Bonjour j'ai trouvez ma panne c'est mon contacteur de la pédale qui etait bloquer,je l'ai enlever et j'ai tirer dessus il c'est débloquer et nikel sa refonctionne merci pour votre aide
» probleme de feux stop qui ne marche pas
» Contacteur "feux stop"
» ODB "manque feux stop" - contacteur changé
» feux stop et manos du tableau de bord
» Problème feux de croisement gauche
