Contacteur "feux stop"
Salut a tous ,
voila , j'ai un petit soucis sur ma "5" , ce n'est pas très gênant mais c'est chiant !!
en fait j'ai régulièrement mon ordinateur de bord qui fait "ding!!!" et il m'affiche "circuit feux stop" , au début je croyais qu'il me signalait que mes feux stop ne fonctionnaient plus mais non , il fonctionne malgré le message de l ODB (j'ai vérifié) , ce message s'affiche un coup sur deux quand j'appuie sur ma pédale de frein , je pense que c'est mon contacteur feux stop qui commence a fatiguer .
savez vous par hasard ou il se trouve , et a quoi ca ressemble ?
merci a tous
merci a tous
Re: Contacteur "feux stop"
Sur ma 735, il se trouvait juste au niveau supérieur de la pédale de frein, et autant que je me souvienne, un contacteur avec un pas de vis et 2 contacteur pour y enficher les cosses de contacts!, ensuite faut arriver a le régler pour qu il ne s allume pas trop top ni trop tard!
re
C'est la pièce n°6 sur ce lien
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=35_0055&hg=35&fg=05
re ou la n°24 aussi, enfin elles se trouvent au même endroit
Dernière édition par fazeman le 26.08.10 12:30, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
merci a vous 2 , le contacteur ca se repare ou ca se change ?
re
si ce n'est pas juste un réglage a paufiner, ca se change.
oui regarde le topic de German sur sa Touring il a eu le même soucis
j'ai déjà changé un contacteur de feux de stop, mais pas sur une BM* et le réglage se faisait en vissant ou dévissant
Je l'ai changé sur mon touring.
Pas eu de reglage a faire.
Il se fixe en se clipsant.
Ca m'a pris 30 sec pour le changer (dont 25 a demonter l'ancien recalcitrant)
Prix chez BM : 25 € (Cher pour ce que c'est... un interrupteur)
» ODB "manque feux stop" - contacteur changé
» probleme feux de stop
» probleme de feux stop qui ne marche pas
» feux stop et manos du tableau de bord
» feux de reculs
» feux de reculs
