Capteur de Pression d'Huile ...
Salut à tous, de temps en temps j'ai le défault capteur de pression d'huile qui s'affiche sur le TBD, mais pas de facon récurrente et pas sous les memes conditions, moteur chauf, moteur froid, au démarrage ...
Savez vous ou se trouve ce satané Capteur
Par avance Merci ...
Re: Capteur de Pression d'Huile ...
D'aprés ce shéma,il est sur le support de filtre à huile,c'est la piéce n° 15 "Oil pressure switch" :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525i-M50/LHD/M/1991/january/browse/engine/lubrication_system_oil_filter/
Merci S1, je mate cela et te dis ...
burette du tableau de bord
Est ce a cause de ce bitoniaud que ma burette rouge au tableau de bord s'allume au ralenti et s'éteint dès que j'accelère ( moteur chaud)?s1racing a écrit:D'aprés ce shéma,il est sur le support de filtre à huile,c'est la piéce n° 15 "Oil pressure switch" :
bobwinner- Membre habitué
T'as un défaut de pression d'huile au ralenti mais pas en accélération c'est ça?
Dead-Bull- Membre accroc
Peut-être que ta pompe à huile commence à présenter des signes de fatigue.
Lorsque le moteur tourne plus vite,elle aussi donc cela compense sa faiblesse.
résolu?
