Desserage impossible des bouchons de boite
Salut la team.
Il m'est impossible de desserer mes bouchons de boite de vitesse afin d'effectuer la vidange.
Cliquet et douille de 17 c'est mort.
Clef à oeil et rallonge de 30 cms idem.
Je fais 90 kg et je sais forcer mais là impossible.
Je n'ai jamais vu ça ! !
Je n'arrive à devisser ni la vidange ni le remplissage !
Une solution ? ???
Merci d'avance
Une solution ? ???
Merci d'avance
steph08- Membre accroc
Re: Desserage impossible des bouchons de boite
salut,
1ère question bête : tu es sûr que tu desserres pas que tu serres ?
sinon, si tu tourne bien dans le bon sens, ca doit venir.
essaye de faire tremper avec du WD40 à tout hasard.
sinon, avec une rallonge d'un mètre, ca doit venir, mais bien faire attention de ne rien foirer.
ils ont dû visser à la péteuse ...
EdF- Membre acharné e34
merci les gars.
oui je suis sur de mon sens de desserage, j'ai commencé parle cliquet.
la mamie à 28 ans, et c'est la monte d'origine je suppose.
j'ai mis la voiture sur mes rampes , la boite etait chaude (10 kms environ).
je dois etre à 50 cms environ pour la force.
voici ce que j'utilise, comme d'habitude mais je ne peut me sevir que d'un bras sous la voiture et pourtant je force avec accoups comme un fou et la vis me regarde en rigolant!!
voici mon outil de fortune que j'utilise fréquament et qui ne me pose jamais de problemes:
il est vrai qu'une fosse m'aiderais largement!!
autre question, ou se trouve la piece qui me fait allumer mes feux de recul lorsque je passe la marche arriere svp (ils ne fonctionnent pas et mes ampoules sont bonnes)
merci
merci
Ton contacteur de marche arrière se trouve soit au dessus du récepteur d’embrayage, soit au même emplacement mais du côté droit.
bon alors apres 70kms, j'ai réeussi à avoir ces foutus bouchons!
materiel utilisé: clef de demontage vis de roue telescopique :
un poil de degrippant et hop!!! ça vient en forcant un grand coup!!
pour mon huile de boite, j'avais l'etiquette "atf" que j'ai remplacé par de la total 75w80 en boite manu, qu'en pensez vous??
contacteur de marche arriere trouvé, il est au dessus du bouchon de remplissage, celui ci est hs, en schuntant les cables, ça fonctionne, j'ai demonté ce fichu contacteur, "l'effet ressort avec la bille" fonctionne mais ne fais pas allumer mes feux de recul .
j'ai fais un test routier de 5 kms et je trouve que la vidange est top, les rapports sont bien à leur place, les vitesses passent meme mieux!!
Voilà du bon travail, Félicitations.
Il ne te reste plus qu'à remplacer ce contacteur.
ça va le contacteur coute 6€! corect!
pour le choix de l'huile, qu'en pensez vous???
Le choix de l'huile reste un grand débat.
Suite à des retours d'expérience sur le fofo, J’ai fait la même chose que toi mais curieusement dans mon cas, je ne trouve aucune amélioration dans le passage des vitesses.
Pour la marque d'huile, je reste toujours fidèle à la marque préconisé par le constructeur, quelque soit la, marque de voiture que J’ai, possédé.
» Couple de serrage des bouchons de la boite à vitesses manuelle Getrag.
» demarrage impossible
» Roue impossible à retirer.
