Huile de boite 535i boite manuelle ?
Message par bfbf le 19.07.15 20:53
j'aimerais juste avoir une confirmation, je m'apprête à faire ma vidange de boite et je ne voudrais surtout pas mettre la mauvaise huile.
Chez BMW on m'a dit qu'il fallait uniquement de la Dexron II ATF, ça m'a en premier lieu paru bizarre sur une boite manuelle. Shocked
Puis je suis tombé sur ce tableau :
Puisque je n'ai pas d'autocollant, j'ai acheté un bidon de Total Transmission Gear 8, c'est de la 75w80, minérale, API GL-4+ (la même huile que je mettais dans ma 320i e30, à priori, les boites doivent être semblables...).
Est-ce bon ?
Je vous remercie par avance,
bonne soirée.
bfbf
Re: Huile de boite 535i boite manuelle ?
Message par pierrot1351 le 20.07.15 12:08
Bonjour
Oui la 75w80 va trés bien.
Perso,j'en ai mis dans ma 330d(boite méca GM) qui préconisait de la dexron,je la trouve plus souple et ça passe nickel.
J'ai préféré de la semi synthèse api gl5 ( par exemple motul motylgear a 20e les 2l) a une minérale mais ce n'est que mon avis...
Je pense que la total est bien aussi... Very Happy Wink
Message par greg2410 le 26.07.15 9:52
+1 pierrot... moi les huiles de pétroliers pas fan... Elles ne durent pas dans le temps.
Une 535i sans autobloquant??????????????? wooooh t'es sur de ça??? il me semble qu'elles l'ont toutes!!!
regarde sur le pont la petite languette metalique verticale à l'arrière du pont à gauche. Ton pont est un 3.45 si il est autobloquant tu as un "S" devant donc S3.45.... sans autobloquant 3.45.
ATTENTION si tu mets de la 75w80 à la place de la 75w140 tu vas fusiller les disques de l'autobloquant.
Message par pierrot1351 le 26.07.15 10:31
Je pense que tu as mal lu poto greg Very Happy
"puisque je n'ai pas d'AUTOCOLLANT" notre ami parlait de la boite lol
Pour le pont autoblocant,tu as tout a fait raison poto,il était de série sur la 535,donc huile 75w140. Very Happy Wink
