Couple de serrage des bouchons de la boite à vitesses manuelle Getrag.
J'ignore si la question a déjà été posée sur le fofo mais j'aurais voulu savoir à quel couple on doit serrer les bouchons de remplissage et vidange de nos boites manuelles sur nos e34 ?
Je viens aujourd'hui de la vidanger mais j’avoue que je suis un peu perdu dans les couples de serrage.
J'ai vu sur la rta entre 4 et 6 daNm. Cela me paraît peu précis, surtout avec des bouchons coniques. J'ai un peu peur de les foirer, surtout au niveau de la boite qui est en alu.
Merci.
Merci.
Re: Couple de serrage des bouchons de la boite à vitesses manuelle Getrag.
Merci Fred pour ta réponse rapide, cela va me permettre de redescendre la voiture de ses chandelles avant la nuit.
J'avais serré à 5 daNm celui de vidange, l'autre a été fait à la clé plate car la douille + clé ne passent pas (j'avais coupé la poire en deux) donc super.
Encore merci Fred.
Encore merci Fred.
Une bonne soirée les potos.
Merci john
Egalement pour vous tous les zamis
et pour etre sur que ca ne fuit pas rien n'interdit d'entourer le filetage du bouchon avec du ruban PTFE, c'est preferable a un serrage trop fort
je dirais même plus , très juste mon ami...
Je dirais même beaucoup mieux........Très juste .
Après, je ne me vois pas trop mettre du téflon autour du bouchon, ça va faire un peu... plombier sur une voiture de ce style, sans vouloir offenser personne.
Je n'aime pas trop ce système de bouchon conique car on ne sait jamais quand on arrive au bout du serrage, donc un peu flippant.
Ca me rappelle Dupont et Dupond!
ba c'est du filetage NPT c'est toujours délicat en effet après je suis du même avis sur le téflon qui a titre d'exemple est interdit dans les installation TOTAL
pour plusieurs raison
-aime pas les hydrocarbure
-vieille mal au contact de la chaleur
-prend feu a 300°
a la place on mais de la pâte spécial de chez Loctite qui est Génial une foie sèche sa tien 20ans et elle résisté aux variation de température et de pression
avec la petit photo prise sur le net
-prend feu a 300°
AYTHO- Membre spécialiste
Bien vu poto!
En plus,j'aurai pu y penser,je m'en sert des fois en plomberie...quelle nouille!
J'avoue que je ne connaissait pas. Intéressant.
interessant effectivement.
apres de la a ce que la boite prenne 300 degres, il y a un probleme serieux.
» Réfection complète ou partielle d'une boite à vitesses manuelle.
» Question sur Boite GETRAG 280 M5 3.8
» Desserage impossible des bouchons de boite
» Poids de nos boite à vitesses manuelles
