probleme de chauffe de pompe a injection
salut a tous, bon on as encore des soucis avec la vieille E34 td de 93
je l'ai prise pour allez faire des courses elle fonctionnais bien, et lorsque que je suis revenu, elle a démarré a quart de tour, mais plus rien niveau accélérateur.
Alors j'ai eu l'idée suite a un dire d'un mécano, de mettre de l'eau froide sur la pompe et la magie, le ralenti s'est augmenté et lorsque j’accélérais il y as du répondant contrairement au debut ou rien ne ce passait.
De quoi cela peu venir ? pompe HS ? accu HS ?
je sais que nous devons changé la pompe de gavage mais je pense pas que cela soit lié.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
dinodoud- Newbie
» problème de pompe injection
» Problème de chauffe
» Problème chauffe
» Pompe a injection
» Pompe à injection
» Problème chauffe
» Pompe a injection
» Pompe à injection
