Changement de joint de cache culbuteur
Hello !
Bon, afin de résoudre mes problèmes de fuite d'huile je vais changer mon joint de cache culbuteur. J'ai trouvé le tuto de darkgyver donc ça devrait aller. Mais j'ai quand même deux questions :
- dans le tuto il fait référence à de la pâte à joint "bond" :
savez-vous où trouver cette pâte à joint ?
- il semble recommandé de changer le joint 12-1 sur ce schéma :
Savez-vous comment s'appelle ce joint et où me le procurer ? un petit truc comme ça pas sûr que ça se trouve à l'unité, non ? Et j'ai pas super envie d'acheter une pochette complete de joints juste pour lui !
Merciiiiiiiiiii !!!!
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Changement de joint de cache culbuteur
Bizzare ça mais le shéma d el'etk ne correspont pas au tient:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/525tds-M51/LHD/M/1993/january/browse/engine/
Où as-tu trouvé celui que tu as posté et es-tu sûr que ce cache-culbu est bien celui de ton moteur?
J'ai trouvé ça ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-964-964-remplacement-joint-cache-culbuteur-m51.html
Ça s'applique pas qu'au M51, peut être que le schéma ne vient pas de ce moulin ?
Mais il semble que ce joint soit présent aussi sur le schéma que tu m'a envoyé, pièce n°3, non ?
Ah ouais bien vu,j'ai rentré la ref. du joint dans différents moteur de recherche de vente de piéces en ligne mais je n'ai rien trouvé.
Tu peux peut-être trouver ce joint dans un magasin de bricolage ou bien le remplacer par de la pâte à joint noire de la marque loctite.
tiens regardes là par exemple...
http://cgi.ebay.fr/LOCTITE-518-FLANGE-SEALANT-INSTANT-GASKET-X-65-ML-/300568314961?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item45fb448451
beumeuveu- Membre acharné e34
Ouch dois bien avoir moyen de trouver ça plus facilement qu'en passant par eBay Angleterre, non ?
bon ok si tu aimes pas commander en UK, voici un autre lien
français celui-ci
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-A6505M6642846#moid:MO-A6505M10280166
français celui-ci
Tu peux aussi en truver dans les magasins spécialisés de la gamme Auto distribution.
Ok je vais regarder si il y en a un près de chez moi.
Merci !
Merci !
» déparafinage du cache culbuteur (M20B25)
» changement joint pompe injection
» boulon cache sous moteur
