[résolu]Borne + sous la banquette
Salut les potos !
J'ai une petite question,
Je cherche à installer un caisson et un ampli dans la Lily,
Tout est fais, il ne me manque plus qu'un câble à brancher : l'alimentation 12v.
Je vous explique mon problème : je ne trouve pas comment faire passer le câble de l'habitacle au compartiment moteur sans avoir à démonter l'aile....du coup je me demandais si je pouvais le brancher sur la borne b+ qui se trouve sous la banquette arriere...étant donné que l'ampli n'est pas surpuissant (400watts Max ) avec un fusible de 60amperes...donc voilà ma questions est-ce faisable ? J'attend vos lumières...merci
Kaddaj- Membre accroc
Re: [résolu]Borne + sous la banquette
slt!
tout d'abord verifie que ta borne est bien alimentée en 12v!
et oui je pensse que tu peut si elle est alimentée sa pose pas de soucis!
lyllian- Membre acharné e34
salut a toi j'est fait un petit topic de mon installation et de comment passé mon câble + de la batterie a l'habitacle après je suis passer sous la moquette coté droite pour aller dans le coffre
topic ICI
après pour le fusible que tu parle c'est bien celui qui se trouve a en bas a droite sur la photo ? moi j'es voulue justement aussi l'utilisé et en faite j'es préféré retiré un câble car il étais tros fin sur le boitier et que je voulais pas mélangé les alimentation car je ne savais pas combien d' Ampère étais deja tiré sur cette alim
topic ICI
AYTHO- Membre spécialiste
Le fusible c'est un fusible que j'ai monter sur le câble d'alim, et non un fusible déjà présent...en faite j'ai acheter un kit de branchement complet et il y avait un fusible dedans....
prend un voltmetre et mesure si t'as une phase libre et alimenté tu peut prendre dessus!si t'as des soucis sur l'utilisation de l'appareil dit le moi tkt!
Ok pour le voltmètre je pense que c'est bon je vais aller chez un pote électricien cet aprèm....je vous tiens au courant
au moin si tu teste t'es sur du voltage et meme de l'amperage sur lequel tu te connecte!
voila Lyllian a tout dit merci bon test a toi !
Alors compte rendu de la chose:
Je me suis brancher à la borne sous le siège après avoir fait un test voir si le courant passé, et c'est bon, du coup on peut le marquer en résolu...merci les potos !
coool mec bon drive avec ton nouveau Sub
et c'est fait amigo!
» Banquette arriere
» banquette arrière
» Voyant sous le kilométrage
» Banquette arriere
» banquette arrière
