probleme étrange
probleme étrange
salut a tous,
hier je me lance dans le remplacement de mes plaquettes de frein arriere et au démontage de la roue arriere gauche je découvre que les boulons de roue sont completement bouffés,filetage hs
idem du coté moyeux,j'ai réussi a en remettre 3 sur 5,si vous avez une idée de la cause je suis preneur.
merci
merci
tanguy68- Membre habitué
Re: probleme étrange
salut
bouffés c'est a dire foiré ou manger par la rouille
je penserais a une roue male serré et avec les vibration sa a bouffé le filetage
il y a plus qu'a tous changer moyeux et boulons
c'est pour sa que moi c'est graisse et clé dynamo systématique comme sa tranquille
bobby76220- Membre habitué
Attention, avec modération la graisse sur les boulons, surtout à l'arrière où ça risque d'aller se centrifuger dans les tambours de frein à main.
Perso je mets un tout petit peu de graisse au cuivre pour éviter l'oxydation.
bouffée pas rouillé,y'avait carrement de la limaille qui sortait,le truc c'est que j'avais des jantes tole que j'ai remplacer par des style 16 que je connais de longue date.c'était y'a 2000 bornes,au moment du changement de jantes y'avait un boulon qui commencer a puer mais je me suis pas inquiéter.
» Bip étrange ....
» bruit étrange
» [Résolu] Bruit étrange difficilement identifiable
» Problème EWS
» Probleme sur ma 524 TD
» bruit étrange
» Problème EWS
