bruit étrange
bruit étrange
bonjour a tous , voila j'ai un bruit étrange aussi bien en roulant que a l'arrêt cela émet comme un bruit de sirène (très faible) ça viens de sous le capot mais je voie pas ou si vous avez une idée je suis tout ouïe. merci.
jejemc- Membre spécialiste
Re: bruit étrange
visco coupleur.
Re: bruit étrange
ok béhémiste66 je vais voir ça alors au plut vite car apparemment cela peut faire des dégât si ça lâche. merci .
Re: bruit étrange
embrayage, volant moteur, axe de turbine etc ... y'a plein de pièces qui tournent au ralenti ... tu peux faire un film ?
Re: bruit étrange
salut minous54 je vais essayer quand j aurais le temps avec mon téléphone si le microphone peut arriver a l'entendre . merci pour vos réponse.
Re: bruit étrange
Possible visco... Mais possible autre aussi
En ce qui concerne le Visco, si il lâche, oui, c'est sources de dégâts (j'ai une belle facture de l'ancien proprio suite à la casse de celui-ci)
Re: bruit étrange
ok merci pour vos conseil mais comment savoir si une fois démonter si le visco et vraiment mort ?
Re: bruit étrange
dans un premier temps ne démonte pas, il faut d'abord essayer de localiser d'où vient le bruit ... ensuite tu démonte
Re: bruit étrange
ok minous54 je vais voir ça demain si j'entends bien le bruit je ferait une video pour que tu puisse mieux me dire d'où ça viens .merci de tes conseil .
Re: bruit étrange
re alors pour la vidéo ces mort on entend pas le bruit il et trop faible en faite ce bruit et surtout a chaud et encore plus si je tire un peut dans les rapport.
Re: bruit étrange
Heu un rapport avec l'embrayage quand tu passe les vitesses ? (si le bruit s'estompe quand tu embraye, ou si il deviens plus fort en frein moteur )
jejemc a écrit:surtout a chaud et encore plus si je tire un peut dans les rapport.
Re: bruit étrange
oui, quand tu appuis sur la pédale d'embrayage, il se passe quelque chose
si tu peux essaye d'être le plus précis possible ...
Re: bruit étrange
re ,alors non quand j'appuie sur la pédale rien ne change ces quand je la monte dans les tours vers 3,5 4 mille tours le bruit (sirène) devient un petit peut plut bruyant.merci de vos conseil .
Re: bruit étrange
bon alors c'est quelque chose qui tourne mais pas l'embrayage ... tu as pu localiser d'où cela venait ?
Re: bruit étrange
3 500/ 4 000 trs.... (sirène )
Essaye de localiser dans quel coin du compartiment moteur (plus vers l'avant, coté droit, au centre...)
Tu dis que tu l'entends au ralenti aussi... Essaye de voir avec un manche à balais en bois (tu le pose à plusieurs endroit d'un coté, une oreille de l'autre... ATTENTION à tout ce qui est en mouvement (ventilateur, courroies etc...)
Teste les organes un par un (alternateur, pompe de direction assisté, éventuellement compresseur de clim, turbo etc...) que l'on sache de quel coté ça viens... (après par déduction...)
Essaye de localiser au mieux que l'on puisse mieux te renseigné (parce qu'il y as pas mal de choses en mouvement et ce n'est peut être pas non plus un organe qui tourne... Je pense à une prise d'air quelque part par exemple...)
Re: bruit étrange
oui une prise d'air qui pourrait éventuellement traduire ce bruit de sirène ... à voir
Re: bruit étrange
ok No-one-is merci de tes conseille je ferait ça dans le courant de la semaine en tout cas le bruit ne change pas en rapport avec le régime moteur il et fixe et stable mais augmente juste un peut si je monte dans les tours.
Re: bruit étrange
Tu peux deja reduire tes recherche en virant la courroie de clim (enfin si tu l'as).
Et tes durites turbo, pas une de mal enclenché, percé etc ?
Re: bruit étrange
salut Davide34 pour les durite je vais voir ça demain la il fait déjà nuit on voie plut rien pour la courroie de clim je verrait ça ce week end je vous tien au jus. en tout cas merci de votre aide.
Re: bruit étrange
jejemc a écrit:vers 3,5 4 mille tours le bruit (sirène)
C les condés qui te rapellent a l ordre!!!
Ok je sort
peq86- Membre expert
Re: bruit étrange
peq86 je sais pas jai pas regarder dans mes rétro a ce moment la.
Re: bruit étrange
re a tous alors voila jais trouver d'où viens cette (sirène) voir photos merci de votre aide . cela viens de dans cette boite mais je sais pas ce que ces
» [Résolu] Bruit étrange difficilement identifiable
» probleme jai un bruit e34
» probleme étrange
» Bruit dégonflement
» bruit moteur
» probleme étrange
» bruit moteur
