[résolu]monte pneumatique sur 530 v8
salut les copains, je voulait savoir ce que vous avez sur l'étiquette de l'entrée de porte pour les pneus, afin de trouver la meilleure solution pour mon ct, je doit mettre du 235/45/17 devant et 255/40/17 derrière et il faut que je vois si je commande l'étiquette de m5 ou pas ...car le montage n'est pas dans la base de donnée du ct
Re: [résolu]monte pneumatique sur 530 v8
Bonjour Sylvain,
Apparemment, pas de souci, tu peux monter tes pneus :
J'ai mis exactement pareil sur la mienne.
Merci john, impec c'est exactement ce que je voulait donc c'est bon, je vais pouvoir vendre mes jantes de 840....
Il n'y a pas une histoire comme quoi tu ne peux pas monter une largeur de pneus différentes entre le train avant et arrière sauf si la voiture est sortie d'origine avec cette monte.
en fait dans le ct si la plaque indiquant la taille constructeur est présente elle fait fois donc c'est bon
Non, Sylvain, ne lui donne pas tes clés autrement tu ne reverra jamais ta voiture .
Aucun risque lo la batterie est a coté de moi ....
» monte minimale d'une 525 i
» conversion de xenons origine a xenon seconde monte!
» Ventilo de radiateur permanent avec contact et température qui ne monte pas
