Modif du silencieux arrière
+5
Fouc-cb
sylvain v8
9 participants
Comme je l'ai dit dans le topic sur la remise en état de ma boite auto,le mécano a tombé la ligne entière(1 seul morceau d'origine) et elle est vraiment nickel pour ses 22 ans.Aucune perforation ni de rouille excessive.
Mais depuis un certain temps,j'avais un bruit de ferraille a l'arrière et j'ai soupçonné les chicanes du silencieux qui se seraient détériorées avec le temps et la condensation.
Chose confirmée par le mécano.
J'étais parti sur le remplacement complet par une ligne inox.Mais au vu du bon état de la ligne et des frais imprévus pour le remise en état de la boite,je m'oriente maintenant sur la réparation du silencieux arrière comme l'avait fait Greg sur sa 525:ouverture par le dessus a la disqueuse,enlèvement de tout ce qui est bouffé et raccordement des tubes a l'intérieur du silencieux par 2 morceaux de tube au bon diamètre.
Après on remet de la laine de roche et on ressoude la tole du dessus tout ça avec un poste a l'arc traditionnel.
Greg était trés content du résultat avec un bruit plus grave et a peine un peu plus présent ce qui me conviendrai parfaitement,car j'ai peur qu'une ligne inox soit trop bruyante et fatigante sur longs trajets.
Et en plus,ça a l'avantage de couter quedalle ce qui ne gache rien!
Ma question est la suivante:dois je mettre du tube perforé ou du tube normal en acier est il suffisant?
La soudure a l'arc est elle suffisante?
Et enfin,l'opération envisagée est elle correcte?
Merci pour vos conseils et suggestions les zamis.
J e pense faire ça la semaine prochaine pendant que la ligne est déposée.
Re: Modif du silencieux arrière
Salut Pierrot,
Oui mieux vaut profiter que tous soit démonter, sur la toile j'étais déjà tomber sur un gars qui avait modifier son échappement mais je ne le retrouve plus, j'ai juste les photos que j'avais gardé.
Donc pour moi c'est faisable.
Beaucoup te dirons qu'au TIG ce sera plus simple et plus propre mais nous ne sommes pas tous équipés de ce système.
Ah merci Fred c'est exactement ce que je veux faire mais uniquement au silencieux arrière.
La,ça me donne une idée précise de la façon dont je dois découper et ce qu'il faut faire l'intérieur.
C'est parfait!Merci beaucoup Poto
De rien Pierrot
Tu as raison Pierrot, je pense qu'il vaut mieux garder les catalyseurs, sait-on jamais .
Je pense aussi surtout qu'ils sont nickels .
Au moins pas de bleme au Controle Tech et au niveau de la gestion du DME.
salut pierrot, perso j'ai essayer chez moi avec un 2eme silencieux, et je trouve le bruit plus saint et moins brouillon avec des tubes non perçés a la place de tout le bazar a l'intérieur...le bruit est...
C'est exactement ce qu'avait fait Greg sur son 525 et le bruit était dément mais pas du tout prise de tète.
Mais j'ai posé la question car habituellement on met du tube percé.Et j'ignore totalement la différence avec du tube normal.
Mais si tu l'a fait toi aussi,je vais faire de meme.
Par contre,je crois qu'il faut quand meme la laine de roche pour éviter la résonnance non?
Non, les tubes percés dans un pot vidé ça résonne c horrible, mais si tu met des tubes ne met rien d'autre, tu met les tubes et tu referme tout simplement
Si les tubes sont pleins, ça ne joue plus le rôle de silencieux du coup puisque les gaz ne se dilatent plus dans le pot, je me trompe ?
JohnCONNOR83 a écrit:Bonjour,
Exact john on appelle ça un muffler delete en gros l'avantage est surtout pour le ct je m'explique, dans le ct si pas de silencieux ar, contre visite, mais si silentieux mais tubes pleins ça passe, enfin tout depend du controleur, moi perso les lignes sans silencieux bien faites je laissait passer
A oui, c’est vrai que tu étais contrôleur.
JohnCONNOR83 a écrit:A oui, c’est vrai que tu étais contrôleur.
arf je le suis toujours officielement lol
impec pred je vois pas quoi dire d'autre, entièrement d'accord
Bon je résume pour voir voir si j'ai tout bien compris.
Ma ligne est nickel hormis les chicanes du silencieux arrière.
Donc le touche pas aux catas(je préfère aussi)
J'ouvre le silencieux arrière comme sur les photos de Fred
Je vire les chicanes et l'insonorisant et je soude 2 tubes pleins qui vont bien pour faire la jonction entrée/sortie du silencieux.
Enfin je ressoude proprement la gamate.
Par contre ça sera fait a l'arc mais mon ami a au moins 60 ans...de métier! Donc je suis pas inquiet.
En gros,c'est comme si j'avais deux tubes en guise de silencieux arrière quoi!
Ca devrait rester correct niveau bruit non?
oui pour le bruit ça ira, beau bruit mais correct, c'est surtout le central qui fait trop de bruit quand on le retire, faudra aller doucement avec l'arc la tôle du silencieux est pas trop épaisse
Encore merci pour tout vos précieux conseils les zamis
Bon j'ai fini de dépanner mon frigo,je vais aller au dodo.Bonne nuit
bonne nuit pierrot
Tu dépanne même les frigos Pierrot ???
Accessoirement, tu dors quand mon poto ?
Beh ouais il fallait bien!
C'est un excellent combiné (Miele de 2m de haut) 2 moteurs comme on en fait plus.
Ca m'embètais de le jeter apres 20 ans de bon et loyaux services juste pour une panne de platine de gestion.
Et comme je l'avais mis dans le séjour pour bosser dessus,il fallait bien le terminer pour le remettre a sa place!
Je dormirai mieux ce soir poto...
fin du HS.
fin du HS.
A double compresseur, oui effectivement, on en trouve plus nulle part.
Perso j'ai un liebherr qui doit avoir 30 ans au moins et il fonctionne toujours sauf qu'il fait trop de froid. Il faut que je remplace le thermostat. Il a deux compresseurs aussi et franchement, j'hésite à acheter les dernières m.rdes qu'ils font maintenant.
Fin du HS .
Fin du HS .
Bonsoir les potos
Je suis allé récupéré ma ligne cet aprem pour la porter chez mon ami ferronnier.
Normalement,on l'opère demain apres midi...
ce qui serait bien c'est d'avoir des photos en cours, c'est rare sur le net, ça pourrait aider certains je pense,
Oui,c'est prévu.
J'ai aussi fait des photos de la boite démontée car j'avais pas eu le temps l'autre fois.
Oui Frédo j'espère qu'elle va chanter juste !
» suppression du silencieux arriere
» pont arrière
» banquette arrière
» plage arriere 525 tds
» etrier de frein arriere
» pont arrière
» banquette arrière
