etrier de frein arriere
Bonjour a tous,je change mes plaquettes et mes disques et je voudrais en profité pour démonter completement l'etrier pour un bon coup de nettoyage!
Mais je voudrais etre sur de la manip pour évité de faire entré de l'air/ou pour pouvoir purgé apres,etant donner qu'il faut démonter la durite de frein...
En esperant avoir des reponse rapide!(voudrais bien le faire demain la voiture est sur cales).
Merci d'avance!
Merci d'avance!
flo57120- Membre accroc
Re: etrier de frein arriere
Oui le mieux est de demonter le flexible de frein , purge obligatoire !
oui mais du coup pour purger,quelle manip?
faut-il ouvrir le bocal de liquide de frein?
apres pour purger si je dis pas de betise il faut pomper pour mettre en pression,rester appuyer sur la pédale et desserer la vis de purge pour faire sortir l'air.
comment sait-on quand il n'y a plus d'air dans le circuit?
et du coup si je le fais a l'arriere,faudra-t-il forcement le faire pour l'avant aussi?
désolé beaucoup de question mais je prefere etre sur de mon coup!
Tout est expliker ici = https://passion-e34.forumactif.com/t886-vidanger-et-changer-son-liquide-de-freins#18456
» Étrier de frein M5 3.8L
» Remplacement mâchoires, plaquettes, disques de frein arrière.
» etrier grippé
» Etrier grippé sur 525i m20
» Liquide de frein dot 4 ou dot 5
» etrier grippé
