pont arrière
pont arrière
Bonjour tous le mondes ^^
ba voila je voulai savoir comment fait ton pour savoir si le pont arrière est autobloquant ou pas?
ma voiture ces une 525 tds e34 de 1995.
car j'en est profiter de faire faire mes frein pour regardez si quand je tourne la roue si la deuxième roue tourne dans quel sens le soussi ces que quand je tourne la roue ba l'autre roue ne tourne pas spécialment dans un sens ou dans l'autre je dirais même quel ne tourne pas ^^
donc je voulais savoir si il y a une autre manière de savoir?
merci pour votre aide et passez une bonne journée ^^
Dauphin- Membre habitué
Re: pont arrière
C facile, voiture au point mort, 1 roue en l air, si t arrive a la tourner c que c un pont normal!
peq86- Membre expert
Re: pont arrière
a oki vais tester sa alors =)
vue que quand elle été levez et que je tournai une roue ba l'autre ne tournai pas ^^
encore merci pour votre aide =)
Re: pont arrière
euuu moteur alumer ou éteind? dsl si ses une question bête mai on ces jamai comme je veu faire la purge du pond arrière je veu pas me tromper dans le choix de l'huile, c'est pour sa que j'ai besoin de savoir si ses un pont auto blocan ou pas ^^
Re: pont arrière
Tkt pas c pas un autoblock! Jamais vu ça sur un mazout!!! Mdr
Moteur allume ou eteind c pareil, j ai dis au point mort, donc sans vitesse!
Re: pont arrière
peq86 a écrit:Tkt pas c pas un autoblock! Jamais vu ça sur un mazout!!! Mdr
Il y en a eu de monté sur des tourings, même en mazout qui put
Re: pont arrière
» Bruit a l'arriere.... Pont ???
» Vidange pont arrière pour 525 tds
» pont 525tdsa et pont 525td quel difference
» huile bv et pont
» Rapport de pont d'aprés la cylindrée.
» huile bv et pont
