Mode d'emploi de la montre digitale-température extérieure de nos e34
Je viens de monter ce modèle de montre digitale-température extérieure (c'est comme ça qu'ils l'appelle sur RealOem) acheté sur eStore Centr.l:
Bon je n'ai malheureusement pas réussi à avoir la façade en Français (il ne restait plus que Anglais ou Allemand) mais ce n'est pas un problème car quasiment tous les boutons ont la même inscription qu'en Français.
Je précise aussi que ce modèle est totalement compatible avec mon véhicule car acheté d'après les références RealOem. En fait, c'est la version un peu plus complète de celui-ci qui gère en plus, si j'ai bien compris, la ventilation auxiliaire:
Par contre, je voudrais pleinement utiliser toutes les fonctionnalités de cet montre.
J'ai réussi à programmer la date, l'heure mais je ne sais pas utiliser le bouton TIMER. J'ai cru comprendre qu'il s’agissait de programmer la mise en marche de la pompe auxiliaire de chauffage mais je n'en suis pas certain. De plus, je ne comprends pas les deux symboles ventilateur froid et chaud ni la fonction du bouton MEMO puisque pour programmer par exemple l'heure, il suffit de tenir 3 ou 4 secondes appuyé le bouton HOUR pour mémoriser. Idem pour la date.
Autre question: A quoi sert le petit trou rond (bleu sur la photo) situé en haut à gauche de l'afficheur ? Est-ce un capteur de luminosité ambiante pour régler l'intensité de l'affichage ?
Pourquoi aussi des voyants sur les boutons SET-RES et ON ?
Merci pour vos réponses.
Re: Mode d'emploi de la montre digitale-température extérieure de nos e34
Je m'en doutais un peu que je l'avais acheté pour rien, le problème est que je m'en suis aperçu un peu tard. Tant pis pour moi, la prochaine fois, je me précipiterai moins.
On verra le mois prochain pour acheter d'occasion un odb4.
Bon déjà effectivement, j'ai commandé le modèle avec pompe auxiliaire puisque je l'ai sur la voiture, je pourrai toujours, à l'occasion, l'utiliser. Après, c'est vrai qu'il suffit de tourner le bouton du chauffage pour l'activer aussi. Est-ce qu'il faut le contact pour pouvoir utiliser la pompe auxiliaire ou non ?
Ce qui est curieux aussi c'est qu’apparemment le webasto n'est pas prévu en option sur les 520i et que, par contre, ce modèle de montre digitale est bien prévu pour ma voiture:
Le n°6 en haut:
Le n°6 en haut:
Oupss, j'avais pas vu .
» poignée de porte extérieure
» BOITE AUTO mode sport
» Mode défaut à l'allumage des feux
» temperature interieur
» 525td@tds, Une bavaroise en mode us & german... tout un programe.
