Mode défaut à l'allumage des feux
dès que j'allume mes feux, codes ou route ou l'orsque j'appuie sur la pédale de freins une alerte sonore et une inscrition au tableaux de bord m'indique un défaut des feux, tous défilent. L'ensemble de mes feux fonctionne pourtant parfaitement bien.
Vous sauriez d'où cela pourrait provenir ou comment je pourrais cerner d'où vient le problème ?
J'ai pensé au contacteur de feux de stop mais sans aucune certitude, c'est pas vraiment le bonne façon de procéder si je commence à tout changer...
DavidX- Newbie
Re: Mode défaut à l'allumage des feux
Le contacteur de feux stops fonctionne un peu comme un interrupteur donc s'il avait un problème,ou tes stops resteraient allumés,ou ils resteraient éteints.
Cela peut etre due au vieillissement des ampoules.La résistance de leur filament peut varier dans le temps et cela induit en erreur le détecteur de défauts.Pourtant,tout fonctionne!
Notre ami Greg avait eu ce problème sur son 525.Il a changé ses ampoules de feux stop et c'était réglé!
Je te conseille donc de commencer par eux.Tu remplace les ampoules une par une et tu teste au fur et a mesure.Et tu réutilise l'ampoule tant que ça change rien jusqu'a tomber sur celle qui déc...Et en définitive,tu ne vas remplacer qu'une ampoule ou 2...
Je ne vois pas d'autre solution...
Tu n'as pas mis des ampoules LED ?
Merci Pierrot, je vais commencer par là c'est une bonne idée.
Et non John je n'ai pas d'ampoules Led sur la voiture, je sais qu'il y a quelques fois des problèmes récurant avec
DavidX- Newbie
bonjour,
ca peut aussi venir de l'oxydation des platines support, qui augmente la résistivité du circuit et met en défaut le contrôleur de fonctionnement.
EdF- Membre acharné e34
Tout a fait Manu,c'est aussi une possibilité.
Cela va modifier l'impédence du circuit au meme titre qu'un filament "usé" et induire le controleur en erreur...
Alors DavidX, ça en est où tes investigations car nous n'avons plus de nouvelles ?
Bonjour John, bonjour à tous,
désolé de cette réponse tardive, cette fin d'année a été très chargée et c'est un euphémisme.
Je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de ce problème récurant, néanmoins je prévois dans les dix jours de faire un petit entretien sur la voiture (vidange, vidange boite, arbre de transmission, disques et plaquettes arrière). Je profiterais de ce moment là pour regarder ce soucis électrique, je ferais un retour de ce que j'ai fait sur ce post.
Le début d'année sera pour ma 5 et elle le mérite bien
Je profite de cette réponse pour vous souhaiter à tous une super année 2019 !
davidgph- Newbie
Hello à tous,
alors finalement j'ai changé mon contacteur de freins sous la pédale et...
Rien n'a changé lol!
Mais en revanche je me suis aperçu qu'une de mes loupiottes côté conducteur ne s'allumait plus, la veilleuse en l’occurrence.
Hé bien figurez vous que c'est cette petite ampoule qui coûte 0,60€ qui me faisait tout ce rafut !
Pierrot avait raison ! Ha ces vieux, ils ont toujours raison !
davidgph- Newbie
davidgph a écrit:Hello à tous,
Bon beh c'était pas grave alors tant mieux!
On ne dit pas ces vieux, on dit ces hommes d'âge mur .
Le sourire béat, les yeux à demi fermés...
- "Ces hommes d'âge mur"
Que ces mots résonnent à mes oreilles..., vu que je suis rentrer dans mon premier demi siècle il y a djà 2 ans, ça fait toujours plaisir, je vais en parler à mon épouse tiens ! Elle va éclater de rire, je suis sur
davidgph- Newbie
davidgph a écrit:Le sourire béat, les yeux à demi fermés...
Je te souhaite d'achever aussi bien ton 2eme demi siècle.
Pour ton 3eme, ça sera peut etre plus compliqué...
Mais il est tout jeune notre ami David .
Merci Pierrot
La gourmandise est un vilain défaut, que je finisse déjà ce demi-siècle entamé On verra si j'aurais toujours de l'appétit pour la suite.
Hé oui John, je suis un p'tit jeune MOA !
C'est dans la tête que ça ce passe
davidgph- Newbie
» Defaut de centralisation
» code defaut 31
» effacer défaut airbag et abs
» Feux de croisement e34
» Plus de feux de croisement :'(
» code defaut 31
