qu'elles sont les ymptomes de la pompe de gavage defaillante
BONSOIR A TOUS
J'AI ENCORE UN SOUCIS AVEC MA BELLE , PARFOIS , A CHAUD OU A FROID ELLE CALE AU DEMARRAGE JE REDEMARRE ET C EST PARTIT,PAR CONTRE EN FAISANT PATINE L' EMBRAYAGE LORS DE MANOUEUVRE LENTE LE RALENTIT FLUCTUE ON M A DIT: POMPE DE GAVAGE OU ACTUATEUR DE RALENTIT sachant que le ralentit est toujours a 750 tour et regulier je ne sait plus quoi changer sachant que j'ai aussi une petite fuite a la pompe mod 300-1 ,mais pas méchante et pas toujours et ma belle roule vraiment tres bien, avis aux possesseurs AVERTIS
THIERRY
THIERRY
thierry 77- Membre habitué
Re: qu'elles sont les ymptomes de la pompe de gavage defaillante
Beh moi,personne ne m'a averti alors je peux pas répondre,dsl...
Lorsque tu met le contact, entend tu ta pompe de gavage se mettre en route ? Vois également pour changer le filtre a gasoil. Et si tu a une fuite sur la pompe commence déjà par la !
iceman59- Membre habitué
non je n'entend pas la pompe au demarrage, le filtre a gas oel est neuf, des fois elle demarre tout a fait correctement ...
Normalement ta pompe de gavage doit se trouver dans ton coffre coté gauche. En mettant le contact demande a quelqu'un de mettre sa main sur le couvercle de ta pompe. Il doit sentir une vibration si celle-ci fonctionne correctement.
Va voir ici se sera plus simple pour toi!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-79-79-test-de-prepompe-pompe-de-gavage-e34_m51.html
c fait , elle fonctionne un coup sur 3...
Ok donc ça vient bien de ta pompe! A vérifier! As tu suivi le lien plus haut ?
si tu as aussi une fuite de gasoil à ta pompe change le car tu désamorce ton circuit d'arriver de gasoil
oui je vais faire ca
bonjour a tous
voila , j'ai changer ma pompe de gavage et la , cette fois ci , je l'entend tourné des que je met le contact , par contre j'ai galeré car celle que j'ai acheté est un peu plus longue que celle qui y etait " bmw origine" donc je n'est pas pu la fixé sur le support qui est dans le reservoir mais elle est bien branché et fonctionne, si quelq'un a fais le meme montage prevenez moi ! je l'ai acheter sur e bay avec les bonnes references pourtant!!! . sinon , j'ai fait refaire ma pompe car elle fuyait ++ elle sera remonter ce samedi.... a suivre
finalement , pompe renovée+pompe de gavage neufs ca demarre très bien a froid comme a chaud et plus de fuite de gas oel,
c'est nickel tout ça...que de bonne nouvelle pour toi et ta belle.
bonne journée...das cool...
à plus
à plus
oui mais maintenant , probleme d' electrovanne de chauffage qui fume j'ai posté sur ca... je n'en finirait jamais avec cette voiture!!!
oui , j'ai vu ...et je sais pas t'aider sur ce coup...désolé...
les pro's vont passer par là ...j'en suis certain...
à plus...
à plus...
ok jespere , bonne soirée
» pompe gavage
» Pompe de gavage 525 TDS
» Pre-Pompe de Gavage sur Diesel
» Pompe a gazoil
» Pompe à injection
» Pompe a gazoil
» Pompe à injection
