ODB IV ou ODB 6 touches pour 520i 12v ?
Laef
Tout est dans le titre ! Je pense que la question à été posé, d'ailleurs j'ai vu des sujets le traiter, mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question...
Peut-on et/ou que peut-on brancher comme odb sur un modèle M20 12 soupapes ?
J'ai entendu dire qu'il y avait une histoire de puce correspondant aux voitures, un truc comme ça...
Voilà fin j'aimerai bien savoir si c'est "installable" car si ce n'est que j'aimerai avoir une heure numérique, j'aimerai beaucoup connaitre la consommation de ma voiture !
Thanks !
Thanks !
Laef- Membre accroc
Re: ODB IV ou ODB 6 touches pour 520i 12v ?
Sérieusement, personne n'en saurait un peu plus ?...
Laef- Membre accroc
La théorie dit que si tu as le 12 soupapes il y a des chances que tu ais le compteur kilométrique classique mécanique , au lieu d'un numérique. Ensuite il faut avoir un commodo de clignotant qui rappelle les infos de l'odb au compteur. Il y a aussi donc un faisceau particulier.
Tu aurais la 520i 24 soupapes ça aurait été possible je pense.
La M20 n est pas cablé pour ca , lorsque j avais mon ancienne 525i de 89' egalement , j ai tenter de mettre un petit odb et meme le gros odb , oui tu peux l installer mais il ne fonctionneront pas , la M20 n est pas prevu pour ca
Ah, bon bah tant pis, ouais ça aurait été pas mal d'avoir un peu plus d'info sur le tableau de bord !
Laef- Membre accroc
je pense qu'il doit y avoir moyen car sur un E30, avec ce même moteur (M20B20 et M20B25) c'est installable, mais il faut rajouter toute la partie du faisceau correspondant, le gong et le commodo.
ca se fait fréquemment sur E30, et les tuto se trouvent un peu partout.
info valable pour le petit ODB et le gros.
EdF- Membre acharné e34
Oui peut être mais sur la e34 , qui est une gamme bien au dessus de la e30 , demande un compteur DIGITAL pour les kilomètres et non un compteur analogique !! C'est une 520i 12 soupapes !!! Les odb e34 demandes une certaines installation déjà présenté dans la voiture. Le compteur surtout!!! Qui lui rappelle toutes les infos de l'odb .
rottweiller62 a écrit:La M20 n est pas cablé pour ca , lorsque j avais mon ancienne 525i de 89' egalement , j ai tenter de mettre un petit odb et meme le gros odb , oui tu peux l installer mais il ne fonctionneront pas , la M20 n est pas prevu pour ca
Biiiiipp, mauvaise réponse.
Mon i est équipé du gros ODB et précablé pour toutes les options dispo à cette époque.
Je suis même précablé BVA.
Ah ?... Là vous m'intéressez !
@ Scud, t'as un M20 aussi ? Compteur numérique ou analogique ?
D'ailleurs j'me disais, est-ce obligatoire d'avoir un compteur numérique pour pouvoir en installer un ? J'veux dire par là, si on se fiche d'avoir le rappel d'info devant soit et que l'écran de l'odb suffit ? Pareil pour le commodo de cligno à rajouter ?
Laef- Membre accroc
On va faire simple...
Leaf : toutes BMW pré câblée à partir de la 525 i 12 soupapes sont équipées de compteur digital. Toi tu as les chiffres qui tourne derrière les aiguilles . Donc pas compatible .
Très bien Greg ! J'ai bien compris t'inquiète !
Mais c'était pas ma question, j'voulais savoir si ça pouvais fonctionner indépendamment ! Mais ok, merci.
Laef- Membre accroc
Non malheureusement pas. J'ai pu faire un test et l'odb prend des infos de conso par exemple par rapport à ta vitesse et ta pression sur la pédale d'accélérateur . La température extérieur il te faut la sonde! Y'a plein de truc! Le calcul du litrage restant d'essence par rapport à ta conduite!! Etc etc...
Ah bah voilà, c'est l'info qui me manquait...
Et je suppose qu'il n'est possible de changer le compteur par un digital et de le mettre au kilométrage de ma voiture ?... ( pour pousser le vice )
ÉDIT: Non je blaguais, je vais bien me contenter de ma petite horloge ! D'ailleurs qui ne s'allume plus mais c'est un autre problème
Laef- Membre accroc
Si j'ai bien tout suivi, possédant une 520i de 94 (moteur M50-24v), je pourrais envisager de monter un ODB sur la mienne ?
» Pour les possesseurs de 520i vanos
» Comment installer un kit d'admission pour ma bmw e34 520i 24 ?
» 225 45 r17 sur 520i
» Décataliser 520i m20
