Décataliser 520i m20
jess
Salut a toute et a tous , je voudrais savoir si c'est éfficace de décataliser cette voiture ? je c'est que sa pose souvent problème pour passez le ct et sa pollue plus mais je sais et c'est pas la question .
jess- Membre habitué
Re: Décataliser 520i m20
Ta voiture à été mise en circulation avant le 1° janvier 1994 donc elle passe systématiquement le ct comme "véhicule non catalysé" donc tu peux virer ton cata sans soucis.
Le fait de l'enlever va libérer un peu ton moteur mais il est préférable de le remplacer par un "tube afrique" car si tu vides le cata,tu vas perdre du couple.
oui c'est sa meme si elle pollue un peu plus elle passeras ? un tube afrique c'est un simple tube qui remplace le cata ? le libérer en gros c'est du couple et légèrement plus de pèche ? merci de ta réponse .
Effectivement,un tube afrique est un simple tube,certains disent qu'il vaut mieux qu'ils soient coudés pour encore favorisé le couple.
Il ne faut pas non plus que ton moteur polue plus que le seuil autorisé.
d'accord mais il parrait que sa donne plus de pèche , de couple car les gaz sont pas ralenti par le cata c'est vrai ?
Bah oui,ton moteur est libéré (un peu).
d'accord mais un tube sa se trouve pas dans des magasins ?
Tu peux en trouver des tout fait oui mais cela te reviendra moins cher si tu trouve un fournisseur de tube en acier ou mieux encore en inox.
tu en connait des fournisseurs ?
Bah oui mais ils sont dans ma région,regarde dans les pages jaunes ou peut-être sur le net.
Il faut que tu mesures le diamétre de ta ligne et la longuer qu'il te faut.
okok merci s1racing
De nada,je t'en prie.
ta voiture n'est pas catalysée..... tu as un M20!!!
ya que le M50 qui est catalysé!! j'en suis quasiment sur!!! mais je peux me tromper!!!
tous les M20 meme M30 ne sont pas catalisé!!!
et si elle l'est ce qui m'etonnerait il faut mettre un Xpipe, deux tubes en croix pour recuperer le couple perdu en décatalisant.
voilà!
voilà!
C'est pas le cata sa ?
je viens de vérifier sur realoem à 1 mois pres elle n'etait pas catalysé.... ils ont fait ça sur 1 an grossomodo apres c'est passé au M50.....
Donc il te faut un Xpipe 2 tubes en forme de X pour recuperer le couple perdu en decatalysant....tu feras un peu + de bruit attention.
mais bon..... il faut tirer sur la voiture pour vraiment voir une diff... et le M20 n'est pas fait pour ça. un pont court serait l'ideal mais tu as dejà ce qu'il ya de + court......
si j'etais toi je la laisserai comme ça....
J'ai la meme question aussi mais pour mon 535I, es qu'il est catalysé? je ne sais pas!
///Mpower- Membre accroc
s1racing a écrit:Effectivement,un tube afrique est un simple tube,certains disent qu'il vaut mieux qu'ils soient coudés pour encore favorisé le couple.
c'est mieu oui un tube ( sinon sa fais un bruit de casserole ) et en cata tu perd ton couple en bas donc le toc c'est faire une courbure pour ratraper la perte
Mon m20 de 88 il était bien catalysé aussi..
Babame02- Membre spécialiste
Babame02 a écrit:Mon m20 de 88 il était bien catalysé aussi..
allé!!!!!!!!!! c'est quoi ces differences de fou là!!!!!!!
j'ai dépouillé une 525i 12S de 1989 elle etait non catalysée!!!!!!
Peut-être que cela varie suivant de quel pays vient ou été prévu la voiture.
greg2410 a écrit:Babame02 a écrit:Mon m20 de 88 il était bien catalysé aussi..
Moi aussi j'ai hallu Greg, j'ai vu ça quand j'ai identifié le modèle sur un site pour avoir les contenances etc... alors je me suis penché sous la caisse.. et oui.. cata!!
etre cata c'est bien et pas bien ,
le pour :
tu es lambda donc une meilleur gestion moteur
niveau pollution tu préserves ta planète lol
le contre :
quand y lache c'est la galère perte de patate
cout du cata important
le pour :
le contre :
La sonde est placé avant les cata donc tu peux le virer tout en gardant ta gestion moteur.
salut les gars sur universbmw on me dit que je suis pas cata donc je comprend pas pourtant a quoi servent les deux blocs si il y en a pas un qui est le cata .
jté dis 10 000 fois tes pas cata
ta pas de sonde
c'est juste un intermédiaire
ta pas de sonde
» 225 45 r17 sur 520i
» Ligne 525i sur 520i M50
» mettre silencieux sur 520i 24v
» Soulever ma 520i par l'avant
» ODB IV ou ODB 6 touches pour 520i 12v ?
