feu arrière qui grille tout le temps [m51]
Salut les potos !
J'ai un souci récurrent, lorsque j'allume les feux de position ou de croisement, l'un des deux feux arrière ne s'allume pas. En démontant, j'ai vu que la douille jaune était "cramée", pareil pour l'intérieur du feu qui a bien grillé avec l'effet "fer à souder" sur du plastique.
Ca fait le deuxième feu que je change en l'espace de un an et demi et bien que ce soit moins gênant qu'un feu de stop ou un clignotant, ça me gêne niveau visibilité pour ceux qui me suivent et j'ai pas envie de chopper une prune haha.
Que me conseillez-vous ? Est-ce que ça peut venir de l'ampoule (du 21W de mémoire) qui est trop intense ? Je dois racheter un autre feu arrière gauche ?
Merci les potos !
Merci les potos !
007- Membre accroc
Re: feu arrière qui grille tout le temps [m51]
Salut 007
Je ne pense pas que ce soit une question de puissance de l'ampoule car la platine et le platique du feu est le meme pour toutes et prevu pour supporter au dela de leurs puissances.
Pour surchauffer au point de "cramer" la douille et le plastique,c'est que tu as un problème de mauvais contact d'alimentation et le courant passe par intermitense .(comme la soudure a l'arc mais en beaucoup moins intense bien sur!)
Le plus souvent,c'est une mauvaise masse donc problème commun aux autres ampoules mais comme celle du feu de position est sollicité plus longtemps (stop,clignotant et recul sont utilisés sur de courtes durées) c'est elle qui surchauffe le plus.
Cela n'empeche pas un mauvais contact sur le "+12V".Si tu ne trouve rien sur la masse,vérifie la broche de ton feu.
Voila mon avis en espérant que cela puisse t'aider...
En remplacant ton feu,pense a vérifier la fiche de raccordement(du faiceau) et si tu as un doute(interieur oxydé),remplace la aussi sinon ca va recommencer...
Merci beaucoup mon poto pour ces réponses ! Allez l'OM !!!
007- Membre accroc
Avec plaisir poto
» relais qui grille tout le temps
» Le voyant d'airbag clignote tout le temps!
» [M51] Alternateur grillé
» tout se barre en cou*lle
» un temps de retard
