boite de vitesse 5.25TD
Salut a tous,
j'ai un petit soucis de boite de vitesse avec ma E34
j'ai démonter la boite pour remplacer l'embrayage et voila
qu'au remontage je n'arrive plus a enquiller la boite,
l'arbre rentre un peu dans le disque mais pas a fond,
et j'ai beau lui donner un peu de jeu, de la tourner
elle ne veut pas rentrer.
ayant pas de centreur je m'en suis fait un maison avec une rallonge du scotch et une douille
sa a l'air bien en face mais l'arbre ne veut pas rentrer a fond.
pouver vous m'éclairer svp, j'y perd mon latin.
Merci a vous
Merci a vous
ROLAND7000- Newbie
Re: boite de vitesse 5.25TD
je te confirme que l'embrayage est bien le bon.
Est-ce qu'il y a un calage ou un angle a respecter, quelque chose que j'aurait louper ?
parce que la franchement je sèche, pourtant il y a pas 36 façons de monter une boite a vitesse.
ROLAND7000- Newbie
comme dit plus haut msi à part un embrayage pas conforme il n'y a aucune raison... Mais de ce coté je te fais confiance sans problème.
Fais tourner ta queue de boite un peu histoire de la présenter face aux cannelures de l'embrayage. Tu dois certainement buter contre le disque à tous les coups. Les cannelures etant face à face le disque ne coulisse pas sur la queue de boite. met du WD 40 sur la queue de boite ou une très legère fine couche de graisse sur la queue de boite.
ok, je vais m'y recoller merci pour vos réponses
ROLAND7000- Newbie
ROLAND7000 a écrit:
Est-ce qu'il y a un angle a respecter
Il y a un roulement "centreur" emboîté dans le vilebrequin, aligne parfaitement ton moteur/boite, et ca devrait rentrer.
d'accord avec tout le monde. Soit l'embrayage n'est pas le bon ( Dépose le disque et monte le sur la queue de boite pour le contrôlé) soit, le disque d’embrayage n'est pas centrée correctement. J'ai déposé la mienne il y a 15 jours il m'a fallu 3 heures pour tout remplacer (joint Ar de vilo, volant moteur, embrayage, mécanisme, butée, boite, flector, support de boite.)
» Boîte de vitesse d'e34.
» Carter boite de vitesse 525 tds
» boite de vitesse qui claque
» Problème boite de vitesse
» Démontage boite de vitesse
