Démontage boite de vitesse
Est il possible de sortir la boite de ma belle sans avoir à démonter le moteur ou la mettre systématiquement sur un pont?
Merci du renseignement.
Smitchb- Membre accroc
Re: Démontage boite de vitesse
Certain te diront que oui mais vu le cirque c'est pour déposer la boîte avec le moteur encore dans la voiture et le poids que fait une boîte,je préféres déposer l'ensemble boîte/moteur "par le bas "car je peux le faire tout seul.
Le mieux, étant de le faire avec une fosse ou un pont c'est quand même bien plus pratique
cbass3009- Membre spécialiste
cale là sur des rampes comme je l'avais fait là!
https://passion-e34.forumactif.com/t5074-demontage-catalyseur-et-sonde-lambda-sur-m5-38-e34
mais lève l'arrière aussi sinon je suis pas très sûr que sa passera...
bon courage, tu en auras besoin je pense!
L'idée des rampes c'est pas bête j'y avais pas pensé et puis je vais pas faire ça tout seul. Merci les gars!
Parce qu'en fait j'ai une fuite d'huile entre le moteur eet la boîte. Je pense à un des 2 joints spy mais lequel? Je ne le saurai qu'après avoir démonté et à ce compte la autant tout changer. VM joints etc...
» Boîte de vitesse d'e34.
» boite de vitesse qui claque
» démontage boite et pont
» boite de vitesse 5.25TD
» Carter boite de vitesse 525 tds
