boite de vitesse qui claque
Salut a tous,
J avais changer mon kit d' ambreyage il y a pas longtemps, et au bout de 2 ans mnt la boite elle claque , quand je fait marche arriere
a bas mille tour 1.2 mille tour et quand je lache le gaz j etend un claquement... l ambreyage nickel mais p e un jeu dans la boite ??
merci
merci
memo525- Newbie
Re: boite de vitesse qui claque
Vérifie le silentbloc de ton pont.
re
Ah oui , sa j ai pas changer... Ok je verai je te tient au courant merci
memo525- Newbie
salut poto
peut étre le palier centrale qui et HS ou le flector
BENJAMIN- Membre acharné e34
salut
Nn le flector et le support de boite a été changer, le palier j y croit pas trop
mais surement le silen bloc du pont
bien a vous
bien a vous
memo525- Newbie
tu devrais y croire au palier.... le mien était éventré.
Facile à vérifier.
tu leves la roue arrière droite tu mets une chandelle, et tu passes dessous au niveau du pont arrière. Et la tu poses ta main sur l'arbre et tu glisses ta main vers le milieu de l'arbre jusqu'à tu ne puisses plus avance ta main.
et à partir de là tu pousses vers le haut de la voiture si tu y arrives ton palier est mort de chez mort. Si ça résiste il est bon.
Facile à vérifier.
» Boîte de vitesse d'e34.
» boite de vitesse 5.25TD
» Problème boite de vitesse
» Démontage boite de vitesse
» Carter boite de vitesse 525 tds
