FREIN ARIERRE QUI NE FREINE PLUS ??
Messieurs BMistes bonjour .
Depuis quelque jours je me suis apercu que mes disques arierre sont tous rouilles ce qui sous entends que ca freine pas de plus j ai un voyant rouge au tableau de bord qui reste allume ( un cercle avec trois petits point de chaque cotes ) pas de fuite de lockeed aux roues le niveau du bocal a pas bouges , j avoue que je suis un peu depasses ? si quelqu un a une idee je suis preneur . en vous remerciants de votre aide .
une bonne route a tous et toutes .
jpascal13- Newbie
Re: FREIN ARIERRE QUI NE FREINE PLUS ??
Salut
J'ai eu le même problème à l'époque sur mon audi tt .
On sait rendu compte de se problème lors du contrôle technique :-(
Le piston de mes frein étaient grippe donc plus de frein arrière.
Le contrôleur m'a dit que c'était du manque de "freinage d'urgence" et que je voyage sans passagé à l'arrière.
Pour résoudre le problème j'ai du imbibés les étriers de WD40 prendre des passagers et faire de gros freinage d'urgence et il se sont débloqué ;-)
J'espère que ça pourra t'aide l'ami....
fredo59500- Membre habitué
Oui voilà c est ça mais avant de faire ça regarde si tes plaquettes sont bonnes quand même . Car c est le même voyant mais en orange en principe . Contrôle quand même.
merci les gars je vais regardes ca demain , en esperant que ca ne sois pas plus grave . encore merci et bonne routes a vous
jpascal13- Newbie
Fredo,c'est ton répartiteur de freinage qui était grippé?
Ah non seulement les etriere arrière, mais bon se qui était "normale" la voiture sortait que jour de beau temps et je poussé que très rarement , c'était la voiture de "balade" donc peut de gros freinage voir jamais. Pourquoi un soussi sur ton repartisseur?
Non,tout va bien pour moi.
Lorsque tu as dis que tu devais embarquer des passagers arrière et faire des freinages appuyés,j'ai pensé à ton répartiteur de charge ou de freinage,il a deux appellations.
» Ma Bmw 525i de 1988 ne freine que du coté gauche
» flexible de frein
» frein 3/4 seulement
» Étrier de frein M5 3.8L
» disque de frein EDC
» flexible de frein
