frein 3/4 seulement
frein 3/4 seulement
salut a tous aujourd’hui controle des freins car j'ai pas de frein du tout sur la roue av droite .
donc tester la purge mais rien n'arrive donc je ne sait pas quoi faire
la probleme viens d'ou ? etrier ? boitier ABS ?
merci de votre aides
scritch- Membre accroc
Re: frein 3/4 seulement
Bonjour scritch
Wow!Mechant problème en effet.
Tu veux dire que quand tu essaie de purger,y a rien qui sort? Apparement,y a quelque chose de bouché...ou l'ABS qui deconne.
Pour tester si ton circuit est bouché,tu peux le faire a l'envers.Apres avoir debranché la durite de la roue AVG en sortie de l'ABS et enlevé la roue,tu mets un gros tournevis en appuis entre la plaquette interieure et le disque pour faire rentrer le piston,comme quand tu change les plaquettes,pour faire remonter le lokeed.
Si ca sort pas, ta durite rigide ou ton flexible de roue sont bouchés,donc demontage et nettoyage.Verifie que ta durite ne soit pas pincée ou ton etrier plein de saletés qui obturent le circuit.
Si ca sort,c'est ton ABS et la ,c'est la m...C'est assez complexe,plein de clapets ,et géré par un boitier qui prends en compte le signal du capteur ABS sur le moyeux de roue.Et la,je sais pas comment le controler desolé...
En espérant que cela t'ai un peu aidé,bon courage.
oui c'est bien sa
aujourd'hui j'ai débrancher le tuyaux qui part du boitier abs et pour av droit il y a rien qui coule donc c'est boucher de la .
oui c'est bien sa
Un peu de lecture qui vont peut-être t'expliquer: http://www.le-pilote-automobile.com/2012/05/30/pourquoi-et-quand-purger-les-freins/
salut s1racing je peut clic sur ton lien mais la page ne charge pas ??
merci pour la lecture
Si tu as debranché la durite en sortie d'ABS et que tu a forcé pour rentrer le piston d'etrier et que ca sort pas,c'est bien tes durites ou ton etrier qui sont bouchés.
C'est un peu de taf minutieux pour tout nettoyer mais au moins,ca met hors de cause l'ABS (qui coute un bras...)
justement niveaux durite tout va bien c'est l'abs qui est boucher sur la sortie droite
mais pas de souci j'en ai un en réserve .
je voudrai quand meme voire si je peut pas refaire celui la
personne na jamais démonter ce fameux bloc hydraulique alor ?
» Étrier de frein M5 3.8L
» Liquide de frein dot 4 ou dot 5
» disque de frein EDC
» liquide de frein
» Purge de frein
» liquide de frein
» Purge de frein
