flexible de frein
flexible de frein
Slt à tous j ai un ,535i et j aimerais mettre des flexibles type aviation mais comme je m y connais pas trop j aimerais des conseils (meilleurs produits,marque...etc merci d avance
gregouille- Newbie
Re: flexible de frein
la présentation est obligatoire avant de poster!
donc tant que tu ne t'es pas présenté, je vérrouille ton sujet!
de suivre ma demande et je déverrouille aussitôt!
PS; évite de poster deux fois le même post!
sujet déverouillé!
attention, il est inutile de créer deux fois le même post... je supprime le doublon!
J'ai mis du goodridge sur ma 525i, c'est du bon, mais attention va falloir etre très prudent lors du démontage des anciens tuyaux. Le mieux est une clé à tuyauter de 11 et prévoir au moins 2 ou 3 jours à l'avance d'arroser régulièrement de WD40 pour le laisser bien agir et dégripper tout ca surtout à l'arrière qui récupère toute la m***e qui passe.
Pour info, j'ai défoncé plusieurs vis, je m'en suis sorti par un démontage complet de la suspension et le remplacement de 2 tuyaux dur que j'ai du couper après avoir usé les vis jusqu'à l'os avec toutes les pinces possibles et imaginables...
Smitchb- Membre accroc
» frein 3/4 seulement
» Étrier de frein M5 3.8L
» Liquide de frein dot 4 ou dot 5
» disque de frein EDC
» liquide de frein
» liquide de frein
