voyant injection allumer et turbo desactiver
bonjour a tous
je possedé une 525 tds de 1994 le problème c'est que j'ai un voyant orange injection qui reste constamment allumé et des fois il faut jouer avec le contacte pour la démarrer et quand elle démarre le turbo ne s'enclenche au dessus des 2000 tr/mn je pense qu'à cause du voyant le turbo ses desactiver
si vous pouver m'aider merci
alexcitron525- Newbie
Re: voyant injection allumer et turbo desactiver
le turbo ne se désactive pas sur ces moteur. c'est le calculateur moteur qui joue sur la pompe d'injection pour limité le couple et la monté en régime pour réduire la casse moteur. Le voyant s'allume dans plusieurs cas, défauts injections, défauts de pompe d'injection, défauts calculateur moteur voir défauts egr. il y a tellement de possibilité que je pense que personne ne pourra d'aidé ici. il n'y a qu'une chose a faire, passé le véhicule a la valise pour ciblé précisément ton problème.
a ok ba merci de ta reponse je la passerai a la valise je vous tient au courant
» Voyant d'injection
» Voyant injection et prechauffage 525tds
» voyant lumineux de l injection s allume
» consommation intensive fumée manque de peps turbo ne se declanche pas voyant injecteur allumé
