Voyant d'injection
Voyant d'injection
'jour
J'aimerais avoir un retour d'expérience des proprios de Tds.
Je vais essayé de faire simple.
Quand j'ai acheté mon auto, j'ai changé le moteur, d'un 92 je suis passé à un 93 (identique).
Quand je mettais le contact, mon voyant d'inj au TdB s'allumait environ 3 à 4 secondes puis se coupait, il y a quelques temps suite à une panne j'ai changer ma DDE de 92 pour une de 93, et maintenant dés que je mets le contact ce voyant s'allume et se coupe aussi sec.
Ma question, s'allume t'il ou pas à la mise en contact sur vos autos??
Merci
Merci
Re: Voyant d'injection
oui il s'allume au contact
mahch- Membre expert
Merci
Combien de temps??
Voilà comment fait mon voyant. Attention, ca va vite.
Combien de temps??
Moi il s'allume(ai) mais combien de temps je sais pas tombé en panne trop vite
Non serieux moi il s'allume quand tu mets le contact et s'eteind au demarrage (d'apres mes souvenir)
pour moi c'est normal le voyant injecteur
mais tu a pas le voyant vert (flèche ronde) autorisation démarrage ???
mahch a écrit:
mais tu a pas le voyant vert (fleche ronde) autorisation démarage ???
Non, y a pas
salut,
pour moi le voyant d'injection s'allume lors de la mise au contact et s'éteind avant la fin du préchauffage des bougies çà va relativement vite...
voilà pour l'infos
voilà pour l'infos
je vais voir ça tout à l'heure ... logiquement il s'allume quelques secondes pour montrer qu'il fonctionne et après il s'éteint
c'est le voyant orange ? , moi ta vidéo ne veut pas s'afficher
Oui, le voyant orange avec l'injecteur dessiné dessus à gauche de celui de la préchauffe.
BMW 525 TDS EN VENTE SUR http://myworld.ebay.fr/negoce75
envoyé par negoce75. - L'actualité du moment en vidéo.
ptite vidéo que j'ai faite toute a l'heure , le voyant s'allume brièvement
Donc comme moi.
Ps, ta vidéo n'est disponible
oui je sais , sont long chez Youtube j'ai le lien mais elle n'est pas encore traitée , faut patienter
Y a plus qu'a alors
c'est bon elle fonctionne
par contre j'ai mon voyant de batterie qui ce rallume au démarrage
ce n'est pas du au faite qu'elle ne roule peu et qu'elle est sous alarme puis que ma batterie n'est plus toute jeune non plus
sinon elle démarre bien , donc
oui, oui, j'ai du prendre ma voiture et le témoin c'est allumé pendant à peine une seconde, c'est pour montrer qu'il fonctionne bien, et après il s'éteint ...ton ancien DDE devais le temporiser un peu plus longtemps que le nouveau ...
Donc tout paraît normal ...
elle fait comme la mienne sauf que j'ai l'anti démarrage
Préchauffage temporisé ,
j'ai deux blocs de préchauffage sur ma mercedes 190d 2.5L
Le premier régit au quart de tour c'est un 1989 et le seconde temporise le chauffage des bougies sur 9 secondes.
@ Faz : Si ton voyant de batterie s'allume au démarrage, c'est normal
par contre si il s'allume pendant que le moteur tourne déjà, c'est que ta batterie commence à devenir faiblarde, l'ampérage est bon, mais pour faire simple, ton alterno doit fournir un peu plus d'effort pour la recharger, donc elle va être bientôt à changer, en fait ce sont les quartz qui calcule la force du jus à envoyer (en gros) et donc à partir d'un certain seuil prédéfinis, le voyant s'allume, ça c'est l'avantage d'avoir une batterie dans l'habitacle de la tuture, car sous le capot (là où il fait + froid) c'est carrément le plomb qui se désagrège (dans la batterie) donc pas de voyant de batterie et elle tombe en rade du jour au lendemain
Cool si c'est normal.
Merci pour vos reponses
@Faze, avec Minous, va falloir penser à investir.
nicolaski a écrit:elle fait comme la mienne sauf que j'ai l'anti démarrage
moi aussi je l'ai (d'origine )
mais comme l'anti démarrage ce met en action que si la voiture a été ouverte et que le contact n'a pas été mis au bout d'un certain temps , donc là (sur la vidéo) aucun changement avec une sans anti démarrage vu que je venais de monter dedans
@ Minous :
c'est bien ce qui me semblais et comme tu peu le voir sur la vidéo , le voyant de batt ce rallume un court instant , et comme elle roule 2 mns pour aller au centre de loisir chercher le ptit et après elle ne bouge plus jusqu'au lendemain avec l'alarme , donc logique qu'elle ne ce recharge pas bien ou peu . de toute façon je verrai pour une batterie au printemps
@ Scud :
oui mais bon tant que ça démarre ça attendra
Alors oui, effectivement, ta batterie n'a pas du tout le temps de se charger ... vérifie son état de charge (si tu as) - charge la (si tu as un chargeur) ou va te faire 20/30 bornes sur autoroute pour bien la recharger
ok , et oui c'est ce que j'ai fait la semaine dernière lors du rasso , j'ai fait de l'autoroute
ok, donc va falloir investir ... pas cool quand tu vois le prix de l'engin, c'est pas une petite batterie là dessus
oui enfin ce n'est pas urgent elle va bien encore et tiens la charge même après une semaine sans tourner et avec l'alarme
au faite les potos , ce n'est pas le voyant de batterie qui ce rallume mais celui de l'ABS
» voyant ABS allumé
» VOYANT INJECTEUR !!!
» Voyant ABS allumé
» voyant airbag
» voyant lumineux de l injection s allume
» Voyant ABS allumé
» voyant airbag
