problème du cercle fléché vert
Bonsoir
le cercle fléché vert ne s'allume plus au tbd pour le démarrage j'attends un moment jusqu'à j'entends TAC au niveau du coté droite et je démarre bien sur le voyant orange de préchauffage s’éteint.
merci
merci
weall- Membre habitué
Re: problème du cercle fléché vert
il faut que je vérifie mais il me semble bien que sur la mienne je n'ai pas l'éclairage de ce voyant.
j'attends que le voyant préchauffe s'éteigne puis j'actionne le démarreur 5 à 10 secondes plus tard. ça démarre au 1/4 de tour.
si j'attend moins après la fin de la préchauffe il faut quelques tours de démarreur avant que ça ne parte.
si tout fonctionne bien c'est peut-être juste l'ampoule du voyant qui a claqué ?
no ce n'est pas le problème de l'ampoule du voyant.
c quoi ce cercle vert ? Moi j'ai le voyant de prechauffage traditionnel orange...
jeje0502- Membre acharné e34
moi aussi...
Un de bougie préchauffage est hs
szprycha- Newbie
» Problème EWS
» probleme ZKE ?
» Probleme sur ma 524 TD
» probleme odb de la m5
» [Probléme] Centralisation
» probleme ZKE ?
