alarm bmw d'origine 525 tds qui bloque la pompe
bjr a tous je viens d'arriver sur le forum ayant acheter recemment une e34 525tds et heureux proprio....j'ai un souci car rien n'arrive seul lol je pense que l'alarme d'origine bloque la pompe injection ou autre car a chaud elle a du mal a démarrer et la pompe a été réglé ,bougie changer et vidange gasoil, huile en cours batterie changer....on ma dit qui faudrai mieux que je debranche cette partie de l'alarme....donc je fait appelle a des passionnées qui connaissent mieux la bete que moi....moi je la decouvre petit a petit....
omegadti69- Newbie
Re: alarm bmw d'origine 525 tds qui bloque la pompe
Salut, déja il faut te présenter dans la section prévue, sinon je craind que tu n'auras pas de réponses... Ce sont les règles du forum.. @+
jeje0502- Membre acharné e34
LA PRESENTATION EST OBLIGATOIRE!!!
je vérouille ton post jusqu'à ce que tu te présentes dans la section "présentation des membres" prévue à cet effet!!!
de t'être présenté!
je déverrouille ton post!!!
mais je n'ai pas de réponse à te donné...
désolé poto!
désolé poto!
Je suis pas expert en E34, mais pour avoir déjà vécu le problème de démarrage à chaud sur E36 (M51) j'avais forcé le préchauffage (donc moteur chaud) en débranchant la sonde de température, et cela m'avait permis de diagnostiquer une chaine de distribution détendue malgré un calage statique de la pompe correspondant aux prescriptions du constructeur. Sincèrement je ne vois pas vraiment le lien avec l'alarme, tu aurais autant de problème a chaud qu'à froid non ?
arsouille525- Newbie
slt
je dirais la chaine détendue!
l'alarme te bloque le démarrage a froid comme a chaud donc se n'est pas elle le soucis!
lyllian- Membre acharné e34
» [E34 M51-D25 Pr03/93] apres changement de joints de pi elle bloque a 2500t/m
» pedale embrayage ce bloque
» Pompe à injection
» Pompe a gazoil
» Pompe de gavage 525 TDS
» Pompe à injection
» Pompe a gazoil
