[E34 M51-D25 Pr03/93] apres changement de joints de pi elle bloque a 2500t/m
bonjour
voila j'ai refais les joints de la pi et depuis elle bloque a 2500 t/m elle veut pas monté plus haut j'ai trouver un bon ralenti avec l'actuateur
merci de votre aide
merci de votre aide
helldje- Membre habitué
Re: [E34 M51-D25 Pr03/93] apres changement de joints de pi elle bloque a 2500t/m
bonsoir
probleme resolu
probleme resolu
Bonsoir Jérome
Dsl de n'avoir pu t'aider sur ce coup mais je n'avais aucune idée d'ou ça pouvait venir.C'était quoi en fait?
En tout cas,heureux que ton problème soit réglé.
Un problème de calage de pompe peut-être ?
bonjour
2 palettes sur 4 de gripper j'ai galérer pour trouver la panne car comme JohnCONNOR83 au début je penser que je caler mal ma pompe
maintenant j'ai un autre problème elle claque haut moteur coté cyl 1
» Plus de demarrage apres changement de neiman....
» bruits aérodynamiques après changement de parebrise
» pochette de joints injecteur [525tds-m51]
