Bruit claquement moteur bmw 525 tds e34
Salut à tous
j'ai un bruit de claquement venant du haut moteur que ce soit à froid et moins à chaud avec une fumée noir.
merci
merci
weall- Membre habitué
Re: Bruit claquement moteur bmw 525 tds e34
claquement (poussoir hydrolique)!est tu en 10w40?
fumée noir tu est trop riche!
lyllian- Membre acharné e34
et donc je peux faire quoi!!!
bah poussoir(si cest sa)c pas mechant sa peut rester comme sa!a moin que tu es moin visqueux que la 10w40 et la je te conseil cette huile(motul ou castrol gtx 10w40
pour la richesse tu peut avoir soucis pompe injection,bougie prechauffage limite!
mais si c'est un peu de fumée noire laisse c'est pas grave!tant que c'est pas a repeindre une rue sa va!
oui oui j'ai effectué un vidange 10w40 mais ça depuis 2 semaines et j'ai pas de soucis mais pour la fumée est commencée dés le problème de claquement.
slt
pompe injection a recalé!
injecteur defaillant !
vanne egr!
capteur de pression!
au pire et j'espere pas distri a refaire (retendre la chaine)
regarde pour sa c'est les panne les plus probable!
vanne egr!
merci je dois vérifier
Hello...
Si possible...???une petite video avec le bruit ça pourrais nous aider
» Bmw 525 TDS claquement moteur
» bruit moteur
» Bruit à l'avant moteur 525 TDS
» bruit compartiment moteur
» bruit moteur
