bruit moteur
bruit moteur
Salut a tous,j'entend un bruit bizar venant du moteur en ce moment,je poste une vidéo se sera plus clair.
J'ai l'impression que sa vien du ventilateur (ou dans les coins la).On entend bien le bruit entre 50s et 1min (sur le temps de la vidéo hein!)
C'est un bruit derrière celui du moteur un genre de clac clac....
si quelqu'un a une idée merci!
flo57120- Membre accroc
Re: bruit moteur
Je vais peut etre dire une betise Mais est ce que sa le fait encore au dessus de 1000tours minutes ou quand tu tourne a fond le volant d'un coté ou de l'autre a fond?, car si sa disparait c'est que c'est les supports moteur fatiqués
cbass3009- Membre spécialiste
Re: bruit moteur
en effet mes support moteur sont fatigué mais non sa ne le fais plus au dessus de 1000 tours,ou en tous cas je ne l'entend pas!
Re: bruit moteur
Je dois être sourd moi, j'entend rien
regarde peut-être tes poulies de la courroie d'accessoires, une commence peut-être a fatiguée ...
murdokk- Membre accroc
Re: bruit moteur
Change tes supports moteur tu devrais plus avoir de bruit
Re: bruit moteur
J'avais pas fait gaffe a l'histoire des supports ...
Effectivement, commence par déjà éliminer les causes probables, pour le coups tes supports moteurs
Re: bruit moteur
oui de toute facon c'étais prévu dans peu de temps!je vais esayer sa on verra après!
Re: bruit moteur
Controle également ta poulie damper.
fredo78- Membre accroc
Re: bruit moteur
+1 pour les support moteur pour moi c'etait ça
et elle faisait exactement le meme bruit plus vibration
koinkoin- Membre acharné e34
» Bruit claquement moteur bmw 525 tds e34
» bruit compartiment moteur
» Bruit à l'avant moteur 525 TDS
» Chaine de distribution
