Bmw 525 TDS claquement moteur
Salut à tous ! Je suis nouveau sur ce forum. J'ai un problème dans mon moteur qui n’empêche pas de rouler (pour l'instant). J'ai ce bruit ou claquement sur mon moteur M51. Quand on rapproche l'oreille c'est une sorte de frottement métallique. La voiture tousse aussi des bouffés de fumée blanche. Je pense que c'est dans le bloc moteur mais je n'ai jamais eu ce soucis. J'ai une vidéo pour vous orientez plus précisément : https://www.youtube.com/watch?v=z-1U1B_camc&feature=youtu.be Si une âme charitable peut m'apporter son aide car ça hante mon esprit continuellement ... Merci d'avance
bmw525tds- Newbie
Re: Bmw 525 TDS claquement moteur
Bonjour
Elle à combien de Km ta 5 ??? le bruit... c'est vers la pompe GO, ou haut moteur???
Elle est de 1995 et elle a 230 000km. Le bruit vient du haut moteur, vers les cylindres, une sorte de grincement métallique dans le moteur ... a coté de ça elle démarre trés bien mais le bruit est trés présent
bmw525tds- Newbie
Au départ... j'aurais pensé à un bruit de distri, mais sans certitude genre chaine de distri détendue, mais tu aurais eu des problèmes de démarrage, surement qu'un membre du fofo peut t'aiguiller mieux que moi
Justement j'ai pas de problème de démarrage .. j'avais pensé la même chose que toi ... mais elle démarre bien donc je suis dans le flou total ... merci quand même
bmw525tds- Newbie
ça te le fait à chaud comme à froid???
Oui ça fait la même chose, peut être qu'a froid elle fume un peu plus mais c'est tout. Mais le bruit moteur est continuel
bmw525tds- Newbie
Je préfère plus rien dire, car après on va s'embrouiller à chercher des pannes à droite comme à gauche alors que ton problème est tout simple, surement qu'un membre par expérience à la solution à ton problème
Personne pour m'aider ? je pensais que ce probleme était assez connu ...
Help svp
Help svp
bmw525tds- Newbie
Toujours personne ? ...
bmw525tds- Newbie
je pencherai pour un passage de liquide de refroidissement dans les chambres à combustion. Résultat ta voiture tousse et ça fait ce bruit. ça serait un joint de culasse. ( Comme d'hab sur ce moteur, ça devient habituel lool)
Ou alors tu as un bielle qui fatigue, certainement les coussinets de la bielle 6 ( la 5eme en partant du radiateur)
tu manges un peu d'huile? ( ou conso normale)
tu manges un peu d'eau ? ( il n'en faut pas beaucoup)
un injecteur clique
un poussoir clique aussi
une chaîne fait un bruit de ferraille et ça serait devant.
est ce que pendant qu'elle fait ce bruit au pot d'échappement tu sens l'effet de toussé?
un injecteur clique
Merci de m'avoir répondu déja
Bizarrement elle ne consomme ni huile ni eau j'ai vérifié. Et oui quand elle fait ce bruit ( qui est en continu) le pot tousse on le sens bien quand on accélère un peu au point mort.
Qu'en pense tu ?
Qu'en pense tu ?
bmw525tds- Newbie
regarde tes injecteurs...
Avant de dire que le joint de culasse est mort regarde au niveau allumage? vu que c'est un diesel c'est automatiquement un injecteur.
Regarde combien de carburant il te reste et fait un nettoyage curatif avec un injection 5 ou bardhal dans 25 litres de carburant...
Si c’était un injecteur est ce qu'il y aurait un voyant qui s'allumerait au niveau du compteur ?
Pour ce qui est du produit tu sais ou est ce que je peux acheté ça ? Vu que c'est ma première 5, je suis un peu novice.
bmw525tds- Newbie
centre auto tu en as ... Ensuite la voiture tousse c'est tout , je pense que le voyant s'allume si elle s’appauvrit...
essaye ça... ça ne lui fera que du bien.
oui tu as raison j'irais a nortoto dans l'heure je vais essayé ça. Je te tien au courant et merci beaucoup pour ton aide.
bmw525tds- Newbie
Petite info à apporter à mon problème, j'ai essayer de faire une vidéo avec le bouchon d'huile retiré mais des que je l'ouvre elle envoie des petits jet d'huile et ça envoie beaucoup ... je sais pas si ça peut un peu plus vous éclairez
bmw525tds- Newbie
c'est normal ça lool tu n'as pas de cache arbre à cames. automatiquement il y a des rejets d'huile.
Quand tu roule tu n'a pas de souci particulier? (fumé ...)
T'a pas u de surchauffe ou manque d'huile ?
scirocco02- Membre habitué
hello as tu des nouvelle de ton probleme?resolu?
subheid- Newbie
» Bruit claquement moteur bmw 525 tds e34
» Moteur 525 tds
» claquement au demarrage
» changement moteur
» Moteur 525 tds
» changement moteur
