Bruit à l'avant moteur 525 TDS
Bonjour les potos !
juste une question, est ce qu'une poulie damper usée peux faire comme bruit un "tom!tom!tom!tom! au ralenti ?
pour infos l'alternateur est neuf, la pompe à eau est neuve, car j'essaie de savoir avant que je repose ma culasse que ce ne soit pas un problème coté distribution car il faudrait que je redeculasse....
Re: Bruit à l'avant moteur 525 TDS
peut tu nous faire une petite vidéo du bruit merci potos .
jejemc- Membre spécialiste
slt ,
pour la poumie je c'est pas si elle peu etre en cause mais je c'est qu'il fau a un certain moment la remplacer,
ta remplacer le tendeur ?
Fais gaff si la poulie est aout sa risque de t'abimer le vilo .
@ jejemc ; je ne peux pas te faire de video car le moteur est déculasser
@ BMW77; je ne sais pas quand est ce que l'on change cette poulie, et pour le tendeur moi je ne l'ai jamais changer depuis que j'ai cette voiture (DECEMBRE 2009) et elle faisait déjà ce bruit au ralenti
sa coute environ 250 euros une damper
ah oui quand même ! c'est pas donner !
tiens la damper
http://pieces-auto.oscaro.com/poulie-damper-febi-bilstein-26742-2032976-3213-p
http://pieces-auto.oscaro.com/poulie-damper-gates-tvd1039-2456505-3213-p
http://pieces-auto.oscaro.com/poulie-damper-corteco-80000025-838608-3213-p
voila le schéma c'est la pièces 1
référence
11232246511
référence
11232246511
merci BMW77
J'ai regardé aussi du coté de ma pompe de direction et axialement dans le sens avant/arrière j'ai un peu de jeu...et rien vers haut/bas, je crois qu'il faut que je vérifie tous les organes tournants....
J'ai parfois ce genre de bruit sur la mienne, mais c'est la boite à air qui vibre trop (Un petit soucis de fixation qui lui donne du jeu... Dans mon cas, ça ne le fait plus une fois la main sur la boite à air... ça fait comme un bruit sourd et on entends bien que c'est plastique, pas mécanique...)
ah je peux t'assurer que ce n'était pas ma boite à air ! mais on dirait que çà venait de l'avant moteur, et je souhaite qu'un broit pareil ne vienne pas de la distrib sinon je ne peux pas reculasser de suite.....
Dommage que tu n'ai pas fait de vidéo avant de déculasser... si c'est pour tout remonter et que ça recommence...
bah ouais !
mais je ne pense pas trop à la distrib car normalement çà fait un bruit de raclement métallique et là c'est un bruit un peu sourd "tomb!tomb!tomb! à peu près çà ?
bon , je vais peut être poser une question c*n ! mais est ce que la pompe à vide peut faire ce bruit de "tomb!tomb!tomb! au ralenti sachant que j'avais des problèmes de freins au ralenti, c'est à dire que je pouvais freiner un coup et après pédale un peu plus dure pour que çà freine.
Je joint des photos de ma pompe à vide
est ce que l'axe peut faire du bruit?
As t'il trop de jeu? C'est vrai que si tu as des soucis de freinage... possible qu'il y ait un lien...
bah oui y a pas mal de jeu çà bougeotte tout seul !
alors il faut dire que je ne connais pas son fonctionnement normal !
çà fait que 5 mois que j'apprends à connaitre ce moteur.....
BMW77 a écrit:sa coute environ 250 euros une damper
super affaire poulie damper a 78e sur ce site ça doit être une erreur de la part du site mais faut en profiter
http://www.webdealauto.com/fr/Poulie+Damper/MEYLE+314+053+0005.3213.1150722.243.html
vadin- Membre accroc
on pas d'erreur je pensse juste la marquepas connu et sa donne pas envie ,
quand c'est peu cher jme méfie .
BMW77 a écrit:on pas d'erreur je pensse juste la marquepas connu et sa donne pas envie ,
meyle c'est de bonne réputation tout de même et fabrication allemande
Bas j'en ai jamais entendu parler et jamais vu ailleur ,
et 200 euros de différence jme poserai des question .
BMW77 a écrit:Bas j'en ai jamais entendu parler et jamais vu ailleur ,
lis ça http://www.autopros.fr/actualites/2007/Meyle_s_implante_en_France.html
je pense que c'est plutôt 178e et qu il ont fait une erreurs de frappe même les damper de sous marque sur ebay sont a 130e
je vais pas tarder a en commander une comme ça je pense
apel webdeal et tu leur demande ,
mais de toute facom si tu a vu affiché 78e y sont obligé de te la faire au prix indiqué .
BMW77 a écrit:apel webdeal et tu leur demande ,
je n'apel pas je commande comme ça
meme si t'apel y sont pas obligé de savoir que c'est toi qui commande via net .
vadin a écrit:BMW77 a écrit:sa coute environ 250 euros une damper
ben c'est remonté a 95e de suite
» bruit moteur
» bruit compartiment moteur
» Bruit claquement moteur bmw 525 tds e34
» Chaine de distribution
