gros problème surchauffe M51 525td
+4
BM66
weall
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: gros problème surchauffe M51 525td
+1 la taupe!!
Bmw 725 tds moteur m51 anne 1998 problemme petit tuyau qui va du radiateur au vase il s'écoule pas bien avec retenu et avec de musse pourquoi?et tuyau LDR dure et pression dans le vasse .. Merci d'aide moi.
je vais te répondre.
Tu ne t'es pas Présenté
Et tu as une BMW E38 et pas une E34, ta voiture n'a pas sa place ici.
Tu n'écris pas français, pourtant dans les règles du forum il est notifié de soigner ses phrases et son orthographe. sinon BANNISSEMENT.
Mousse?
pression?
mauvais écoulement?
joint de culasse mort..... à vérifier en premier lieu pompe à eau et calorstat.
Maintenant que tu as ta réponse je te demande une présentation et de soigner tes phrases on est pas là pour te déchiffrer merci.
Mousse?
pression?
mauvais écoulement?
Jeroj bdiyufbeo. Kdjjebeelg. Lfjrjj rbveios hhhsbfl lfiur. J espère que je me suis bien fait comprendre.
Ok je sort.
Ok je sort.
mdrrrrrrrr
Calorstat neuve pompe a eau neuve joint culasse neuve je le change 9 mars 2013
Tu vas te faire bannir ami bmiste, greg ta prévenu pourtant, sur d'autres fofos c'est plus expéditif, tant pis pour toi
cbass3009- Membre spécialiste
En plus de pas savoir écrire je vois que beaucoup ne savent pas lire. Je me demande c est pas les élèves du dernière rang a l école. C est pas grave. Ce n est qu un aurevoir comme dit la chanson.
salut les amis...
Je l'ai banni, je parle pourtant le bon french du français à la conjugaison française??
Prévenue , je lui ai donné une piste... pas de geste de sa part? au revoir!!
je deviens poête les amis!!!! un très mauvais poête mais un poête!! mdrrrr
j'espere que quand j'ecris c 'est pas trop pitoyable!
j'veux pas etre bannis!!mdr
lyllian- Membre acharné e34
salut
de nouveau, les problèmes avec ma BM un bruit clac clac calc claquement....sous cache soupape et c'est énorme svp vous idées. merci
weall- Membre habitué
injecteur probablement vérifie... idée de BM66...
BM66 je me suis trompé mdrrrr les date d'inscription ne correspondent pas et ila une E34... mais il ne sait pas présenté je crois je ne le trouve pas!!
no j'ai déjà testé les 6 injecteurs
non pas no stp!! t es tu présenté?
Si toute fois... au par avant tu t'est présenté...
Ouvre un autre sujet correspondant à ton problème, car on passe d'une surchauffe à un bruit moteur, c'est mieux pour ceux qui malheureusement auront ton problème et cherchent une solution, voir meme pour toi... c'est plus facile à lire pour les autres
PS mets plus d'indications tout de meme
bonsoir
le problème est déjà résolu c'est la pompe est hs.merci
Voila une bonne chose
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme de surchauffe
» probléme de batteri 525td
» Surchauffe moteur
» surchauffe moteur 525 tds e34
» Surchauffe moteur !! :s
» Surchauffe moteur
Page 2 sur 2
