vidange boite et pont
Message par toxini le 09.05.14 6:22
Bongour à toutes et tous .
Voila je vais faire mes vidanges de boite et pont aujourd'hui, pour cela j'ai besoin qu'on me confirme les contenances.
C'est une E34 525TDS de 1992 est oui.
D'avance Merki. Michel.
toxini
Re: vidange boite et pont
Message par Dragonféodal ! le 09.05.14 9:29
Dragonféodal !
Message par s1racing le 09.05.14 11:34
Bien vu le dragon.
 Petite astuce,avant de desserrer les vis de vidanges,desserre d'abord celles de remplissage car si ces dernières sont grippés et que la vidange est faites,tu es dans une brave galère.
Message par greg2410 le 09.05.14 12:40
Et attention au type d huile ATF ( huile de boîte automatique dans une manuelle oui oui) ou normale . Celle du pont ne diffère pas entre les modèles .
C est marqué sur ta boîte avec une étiquette orange presque fluo si c est de l ATF.
Message par toxini le 09.05.14 17:35
Merki Bien pour la fiche. Donc si j'ai bien compris pour moi c'est, boite de vitesse 1.2l et pont arrière 1.7l .
Cordialement. Michel.
toxini
Message par dimi M5 3.8 Nurburgring le 09.05.14 18:36
Salut!
attention, si tu as un autobloquant c'est une huile spéciale sinon adieu l'autobloquant et bonjour les copeaux de différentiel...
Message par pierrot1351 le 09.05.14 20:30
 avec dimi
75w90 pour pont "normal" mais 75w130 si autoblocant.. Wink .
voilà pourquoi mon autobloquant est cassé!!! enfoiré de BMW de mon patelin!!! il m a menti et j'ai fait confiance les yeux fermés.
Message par toxini le 09.05.14 21:35
O K je verrais ça dans la semaine.
Merki . Michel.
toxini
