Vidange pont AR sur touring...
Message par German1303 le 14.09.10 21:31
Bonjour ,
Bon, voila, je pense que je vais y avoir droit Rolling Eyes
Je trouve le pont AR vachement bruyant, donc je vais lui faire une vidange... a mon avis ca ne peut que lui faire du bien...
Cependant quelques petites questions :
- Quel huile mettre ? (apparemment de la 75W90 si je ne me trompe pas, si quelqu'un peut confirmer)
- Quel volume ? (ca serai con que j'achète 1 litre et qu'il en faille 2 Rolling Eyes )
- Quel diamètre fond les joints ? (histoire que j'achète du 1er coup les bons...)
- Faut al faire tout les combien la vidange de pont ?
- Faut faire celle de boite en même temps ? (dans ce cas, mêmes questions que pour le pont Laughing )
Pour rappel : 525 TDS touring de 94 Boite Manuelle Wink
(Par contre aucune idée si il y a un autoblocant ou pas, faut que je vérifie...)
German1303
Re: Vidange pont AR sur touring...
Message par john-72 le 14.09.10 21:44
Pour info, ma //M, c'était un peu moins de 2l dans le pont et dans la boite !
Pont garanti à vie à l'origine, donc pas vraiement de fréquence (tous les 100 000 km ?)
Pour les huiles :
1/ regarde sur ton pont (étiquette rouge ou ??? avec type)
2/ regarde sur 6L (j'avais pompé un lien pour les préconisations Castroul, mais je ne trouve plus...)
Enfin, profites-en pour faire ta boite aussi !
Message par Invité le 14.09.10 22:18
Regarde ICI
J'ai mis quelques infos, mais j'ai pas encore pour les contenances
Message par BMW77 le 18.09.10 21:42
Heu chez bmw y mon dis 80w90 j'ai mis sa et depuis plus de bruit derrière , j'avais de l'huile rouge avant mais c'est pas sa qu'il fau , si ta pas d'autobloc mets si de la 80w90 .
Perso les livres dise 1.7l bas mes 2l y rester pas grans chose , y restai pas 300 ml
Message par Invité le 18.09.10 23:07
bmw77 a écrit:Heu chez bmw y mon dis 80w90
Si ils t'ont dis de la 80w90... je dirais c'est ce qu'il faut (pour mon tableau, c'est pour 525 Tds et sources Ca*trol... après, j'ai pas comparer avec des sources je dirais plus fiables : Bmw Wink )
Message par BMW77 le 10.10.10 17:38
slt ,
alors cette vidange de pont ?
Message par German1303 le 10.04.12 22:24
Vidange faite, toujours autant de bruit...
Je vais remplacer le pont par un de 524 TD que j'ai en stock pour voir s'il y a du mieux car la ca deviend de plus en plus bruyant j'ai l'impression.... Suspect
German1303
Message par JohnCONNOR83 le 11.09.13 20:39
J'envisage de faire la vidange du pont sur ma 520i 24v vanos et j'ai eu du mal à trouver une huile monograde SAE90 comme préconisé sur la RTA.
J'ai quand même trouvé de la C.STROL Huile De Pont Et Autoblocant Auto Axle Z Limited Slip 90 1L. J'ai commandé bien sur 2 bidons et devinez où je l'ai trouvée? chez A.azon ...et oui, ils font même les huiles.
Par contre j'espère que cette huile conviendra vu que je n'ai pas un différentiel à glissement limité, enfin on verra bien.
J'ai aussi commandé la clé BTR de 14 pour les écrous, par contre, ils sont rouillés, c'est ce qui m'a d'aiileurs surpris sur cette voiture, le fait que certaines pièces mécaniques soient rouillées comme ça, chose que je n'ai jamais rencontré sur mes GTI Sauchaliennes, pourtant j'en ai une de 1986. Un pote m'a dit que ça venait d'un défaut de cadmillage. Savent pas cadmiller les teutons ????
