purge liquide refroidissement
bonjour a tous
voilà le moment de terminer mes niveaux pour aller passer mon CT est arrivé
et j'ai l'impression que mon LDR ne circule pas correctement, je m'explique:
pompe à eau neuve
J'ai commencé à remplir mon Ldr , il y a 3 semaines environ mais sans avoir eu le temps de faire la purge
dans le bocal le niveau était au 3/4
Je démarre le moteur et lui laisse le temps de chauffer
la durite haute est chaude
l'aiguille au TdB est au milieu
ET je devrai voir mon Ldr circuler dans le bocal non ?
puis-je passer à l'étape suivante, càd mettre le bouchon pour obtenir une mise en pression ?
Merci de votre aide
pompe à eau neuve
Merci de votre aide
damien R6- Membre habitué
Re: purge liquide refroidissement
en fait, si tu as juste changé la pompe a eau sans vidanger la radiateur, tu n'a réintroduit que très peu d'air dans le circuit, c'est pour ca que tu n'a pas eu a refaire l'appoint plusieurs fois,
après essaye de demander a quelqu’un de porter ton régime moteur a 2000 trs/mn et regarde de nouveau dans ton vase si tu vois un petit écoulement qui viens de la duite de purge radiateur
mais de toute façon tkt pas, du moment que le radiateur chauffe correctement de haut en bas tu peut rouler !!
(dans la vie je suis chauffagiste c'est pour ca que le refroidissement je connais bien)
tiwerkin- Membre habitué
ok merci de ta réponse
j'ai été faire un tour avec cet aprem mais ma durite du bas reste tjs froide ( - de 10kms en tout)
ma pompe à eau est neuve mais du coup je vais en profiter pour changer mon calorstat qui a 140000kms dans les pattes donc à changer
si tu roulais vite, c'est normal que la durite du bas reste froide (surtout si tu avais beaucoup de chauffage dans l'habitacle)
» Fuite Liquide De Refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» Purge de frein
» Purge embrayage
» purge circuit LDR M51 e34 1991
» Purge de frein
» Purge embrayage
