Fuite liquide de refroidissement
Salut !
J'ai une perte assez bizarre de liquide de refroidissement. J'ai remis du liquide de refroidissement j'ai fait plus de 600 bornes et quand j'ai controlé le niveau à mon retour de voyage il était toujours ok. Quelques jours plus tard quand je reprend ma voiture (après avoir rouler plusieurs autres fois avec) je vois une tache de liquide sous la voiture. Je regarde et le niveau de liquide de refroidissement a baissé. Lorsque je fais rouler la voiture, il n'y a pas de goutes suivant la trajectoire de la voiture. J'en déduit que la fuite se fait uniquement à l'arret. Ma voiture est garré en pente, peut-etre que cela à une incidence. Je l'ai emmené plusieurs fois au garage et j'ai fait controler plusieurs les fuites. Le garagiste n'avait rien decellé.
Quelqu'un a t-il une idée du problème ?
Merci
Merci
jugurtha- Membre habitué
Re: Fuite liquide de refroidissement
Salut, j'ai eu le même problème sur une autre voiture, un collier avait coupé une durite par le dessous, en roulant sa ne fuyait pas avec la circulation des fluides, mais a l’arrêt, le liquide finissait par suinter du trou. @+
murdokk- Membre accroc
Par le dessus tu veux dire ?
Non, moi c'était sous la durite que cela avait coupé, sur une 324d, et j'avais les même symptôme.
Vérifie tes colliers au cas où, on sais jamais ...
Ok très bien je vais faire je te remercie. Je te tiens au courant
Pas de souci J'espère que c'est que ça, sinon, faut faire tester ton circuit sous pression, en virant tout ce qu'il y a autour, pour déceller la fuite, avec un colorant fait pour.
J'ai fiat le tour du circuit et j'ai remarqué que la Durite 2 était humide au niveau du collier 3, j'ai avancé la duriter et resserré le collier. Je vais surveiller mon niveau de liquide refroidissement en espérant que ca aille mieux
Bonsoir !!! J'ai résolu mon problème de fuite de liquide de refroidissement. Après avoir resserrer les durites et j'ai constaté que cela fuyait toujours mais moins. La durite incriminé était celle qui est caché en parti par les caches autour du collecteur. J'ai également mis du stop fuite dans le liquide de refroidissement par prévention. Depuis 2 semaines je n'es plus rien Problème résolu
» Fuite Liquide De Refroidissement
» purge liquide refroidissement
» Fuite de liquide de DA
» fuite d'un liquide ?
» Liquide de frein dot 4 ou dot 5
