purge circuit LDR M51 e34 1991
salut
comment je fais pour que je peux purger mon circuit de refroidissement suite à changement du radiateur.
merci d'avance
merci d'avance
weall- Membre habitué
Re: purge circuit LDR M51 e34 1991
salut
c'est une purge automatique
il y a environ 7 litres de liquide
tu rempli doucement ton vase d'espention
quand tu arrive en haut du vase et plus de bulles
tu démarre avec le bouchon ouvert
tu met le chauffage a fond et ventilation 1
tu surveille ton liquide et tu en remet quant il descend
tu attend que la durite inférieur du radiateur soit chaude
pour être sur que ton therlostat s'ouvre
ps: avec le froid c'est très long
scirocco02- Membre habitué
Bonsoir
En complément voila un lien ou tout est expliqué
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-70-70-remplacement-liquide-de-refroidissement-m51.html
» Purge embrayage
» Bulles d'air dans le circuit de gas-oil
» purge liquide refroidissement
» purge impossible sur 525i et eezibleed
» M5 e34 3.6 de 1991
