Purge embrayage
Purge embrayage
Salut à tous comment fait on la purge d'embrayage sur une 525tds?
D'avance merci,Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Purge embrayage
Bah,je pense comme sur tous les systémes hydrauliques.
Quelqu'un appui sur la pédales d'embrayage,tu dévisse la vis de purge que tu auras coiffé d'un tube transparent trempant dans un petit bocal remplis de liquide de frein,tu la resserre et ce jusqu'à temps qu'il n'y ai plus que du liquide qui sorte de la vis de purge.
D'aprés ce que j'ai compris,le liquide d'embrayage est le même que celui de frein et c'est par le réservoir des freins que tu fais le niveau.
Il faut absolument veiller à ce que le niveau soit suffisant pour empêcher l'air de rentrer dans le circuit d'embrayage.
porsche18- Membre acharné e34
Re: Purge embrayage
J'ai essayé cette méthode et rien ma pédale reste bloqué en bas sauf si je la remonte à la main,help les copains!
Re: Purge embrayage
ton recepteur doit etre hs!
j'ai eu le probleme sur une alfa romeo!
Re: Purge embrayage
C'est ch**nt à changer ça?
Re: Purge embrayage
normalement non si tu a pas 2 mains gauche!
par contre, purge complete obligatoire!
Re: Purge embrayage
Même un circuit non purgé la pédale ne reste pas complètement en bas, tu as un défaut quelque part.
Sois le récepteur HS, soit l'émetteur HS, soit une fuite hydraulique.
Je ne sais pas s'il y a un rappel de pédale...
Je n'ai pas ma 5 et ma doc à dispo...
Re: Purge embrayage
si je ne me trompe pas,le rappel se fait avec la pression hydraulique!
Re: Purge embrayage
il n'y à aucune fuite et le liquide sort lorsque l'on purge mais la pédale ne remonte pas seule,vais commander le recepteur alors.
Re: Purge embrayage
heu si c'est bien le recepteur!
je pense que si c'est l'emeteur,les symptomes peuvent etre identique!
a confirmer par les "pros"!
Re: Purge embrayage
Salut!
Alors cet embrayage fonctionne de nouveau?
