[Recherche de panne : Air chaud côté conducteur en permanence : Résolu]
Ma titine est avec moi pour ma dernière semaine de vacances, et si j'ai un peu de temps, je vais essayer de démonter mon TDB pour régler mon problème de chauffage !
Symptomes :
De l'air chaud en permanence aux pieds et coté conducteur quand j'allume la ventilation !
Question :
Tout ceci est commandé par :
1/ la commande de clim ?
2/ des volets dans le TDB ?
Faut que je trouve le truc HS...
Si parmi vous certains on déjà rencontré le PB, j'attends vos avis/conseils !
Symptomes :
Question :
Re: [Recherche de panne : Air chaud côté conducteur en permanence : Résolu]
j'ai cru voir dans le topic de Thomas (sur le montage de sa clim sur l'E30 cab (sur 6enligne)) que c'est une histoire de volet qui soit :
- reste bloqués
- qui sont cassés
mais je ne peu que t'inviter a lire son topic , moi depuis que j'ai rajouté ma bouche de ventilation a l'arrière de la console centrale , je n'ai que de l'air froid qui en sort
c'est bien l'été mais l'hiver
mais apparemment a ce que j'ai compris c'est normale vu que c'est en option avec la clim et que moi je ne l'ai pas donc mon air chaud n'est pas envoyé dans cette partie de canalisation .
- reste bloqués
- qui sont cassés
Merci !
Je viens de jeter un oeil ici
Ça pourrait aussi être mes électrovannes (ou ma commande clim partiellement HS)
J'essaye de démonter mon TDB et je vous dis "quoi" !
ah oui ton problème pourrait venir de cela apparemment , tu as les même symptômes .
john-72 a écrit:
Symptômes :
d'après un copain cela viendrait que tu n'as plus de gaz dans ta clim ( l'air chaud en permanence est un symptôme )
Le_menhir_n- Membre accroc
La clim est débranchée !?
Je pourrais au moins avoir l'option ventilation !
De plus, coté passager, j'ai le choix entre air chaud ou froid !
Merci quand même de vos interventions !
meme probleme pour moi et je n'est pas de clim sur ma e34
mahch- Membre expert
Tu as vérifié l'état de ton élevctrovanne ?
(cf photos dans post de vente en pièces de German1303)
john-72 a écrit:Tu as vérifié l'état de ton élevctrovanne ?
si c'est a moi que tu demande john c'est non
J'ai renommé le topic !
donc :
Symptomes :
De l'air chaud en permanence coté conducteur
Questions :
- A quoi servent les électrovannes ? (les miennes semblent en bon état)
- J'ai un "bruit" lorsque je mets le contact dans le TDB, ne serait-ce pas les volets qui dirigent l'air (chaud ou froid) vers soit le radiateur d'habitacle ou directement vers les buses ?
Je n'ai pas pris le temps de démonter tout ça, je vous tiens au jus dès qu j'y ai jeté un oeil !
donc :
Symptomes :
Questions :
Bon, ma panne est trouvée !
Il s'agit en fait d'un des 5 moteurs "pas à pas" qui commandent les volets air chaud/air froid qui ne "saisi" plus correctement la tige du volet commandé :
Donc, pour le moment, la tige a été positionnée en bas (air froid) par moi en attendant de trouver une commande de rechange !
bon ça va , faut mieux ça que l'électrovanne
elle se trouve ou cette piece?
Un petite photo de mon TDB (consoles démontées),
Les moteurs de commandes sont aux emplacement cerclés de rouge :
- Un pour l'AR (en bas),
- Deux pour le coté conducteur (en haut à gauche, commandent la ventilation centre/g et portière ?)
- Deux pour le coté droit, même chose !
merci mais moi j'ai pas le bruit quand je met le contact.je vais quand meme regarder au moteurs
mahch a écrit:merci mais moi j'ai pas le bruit quand je met le contact.je vais quand meme regarder au moteurs
J'ai une commande de clim automatique !
Donc quand je mets le contact (ou inversement quand je le coupe), la commande de clim ouvre ou ferme les volets !
moi j'ai pas la clim, donc j'ai pas les moteurs?
» plus de chauffage côté conducteur
» Siège conducteur ne remonte plus coté droit
» Loquet de porte arrière côté conducteur
» EN PANNE!!!ne demarre plus!!!!!
