plus de chauffage côté conducteur
bonjour à tous
désolé de ne pas avoir donné de nouvelles avant, mais plus d'ordinateur depuis un bon moment...
j'ai un petit soucis depuis hier matin, je n'ai plus de chauffage côté conducteur au niveau du chauffage en hauteur, de la sortie latérale de la portière et celui qui se trouve sur la planche de bord.
j'ai une clim bizone et je peux choisir la température à droite ou à gauche, à droite pas de problème, j'ai de la chaleur par toutes les sorties, mais à gauche je n'ai que de la chaleur aux pieds. j'ai bien essayé de changer le mode de chauffage en mettant sur auto ou pieds, rien ne change.
si c'est arrivé à quelqu'un ou bien que quelqu'un puisse m'éclairer à se sujet, je suis preuneur et je remercie d'avance.
bonne journée à tous
theboyboy- Membre accroc
Re: plus de chauffage côté conducteur
c'est géré par deux électrovannes donc la gauche a peut etre un problème.
Voir si tu mets le bouton gauche a fond, une fois que tu a entendu le clic, il me semble que ça lance le chauffage auxiliaire si tu en as un mais je peux pas confirmer l'info.
Pour ma part c'était ma commande de chauffage qui était défectueuse, c'est pas compliqué plus de chauffage nulle part sauf quand je mettais a fond le chauffage auxiliaire prenait le relais.
a suivre, j'ai pas étudier le tableau de bord dans son ensemble je peux pas t'en dire plus
bon courage
bon courage
theboyboy a écrit:bonjour à tous
alors problème résolu? j 'ai le même symptôme sur ma E34 aucun chauffage du coté conducteur
vadin- Membre accroc
salut vadin, je ne pourrais t'en dire plus car j'ai vendu le véhicule début janvier.
le nouveau propriétaire en est informé et va y jeter un oeil pour savoir de quoi il en retourne, mais regardes donc les électrovannes comme le dit nicolaski, elles se situent en haut à droite sous le capot lorsque tu es face à la voiture
» Loquet de porte arrière côté conducteur
» Siège conducteur ne remonte plus coté droit
» [Recherche de panne : Air chaud côté conducteur en permanence : Résolu]
» Chauffage aux pieds côté droit en plein été sur 520i 24v
» Connecteur disponible à côté du calculateur
