[RESOLU] M51 Qui ne démarre plus
+7
karsten
vozhd
scirocco02
lyllian
BM66
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [RESOLU] M51 Qui ne démarre plus
ou peut être se renseigner de mettre un produit qui te décape tout que tu laisse agir un bon moment et ensuite pour tout ressortir prend la soufflette!!
mais pourquoi démonter??
lyllian- Membre acharné e34
Slt Lyllian
C'est bien ça qu'on compte faire, balancer du produit dedans et laisser agir, ça peut aider un peu, mais je crois que je n'y échapperais pas, surement qu'il va falloir la sortir cette satanée pompe
Déjà... je vais sortir l'actuateur pour voir si il n'y à pas trop de mer..des dedans, et puis un bon nettoyage ça lui feras toujours du bien
Je vus tiens au jus
malheureusement un coup de soufflette risque de ne pas etre suffisant, car il y à du monde dedans avec des pièces en mouvement, mais dans un premier temps je vais essayer la soufflette en défaisant les raccords au niveau de la PI, de façon à ne pas remonter des mer...des dans les injecteursmais pourquoi démonter??
Je vus tiens au jus
Truc c*n, as tu vérifié ta pompe immergée dans le réservoir ? Peut être bouchée et pas assez de débit qui arrive à la pompe a injection...
Murdokk un membre du forum avait eu un soucis de manque de gazoil qui n'arrivait pas assez à la pompe a injection. Il a retiré sa moquette de coffre, ouvert la trappe, sorti la pompe de gavage et une fois par terre, il avait comme du "goudron gluant" à l'embase. Sûrement à cause d'un mauvais gazoil...Tout ça empêchait de démarrer... Un bon nettoyage, remonté la pompe, plusieurs coup de contact pour réamorcer, et démarrage, et ça a démarré...
Tentes ça, on sait jamais...
jeje0502- Membre acharné e34
Merci Jeje
La pompe de gavage elle est "ok" au départ je croyais que c'était elle qui était en cause
Bonsoir à tous
Bon de News....
Aujourd'hui j'ai nettoyé l'actuateur pour voir, il était sale mais pas de quoi s'affoler, par contre le Go qui était dedans n'était pas très catholique, du coup d'un petit coup d'oeil on vois bien une pellicule noire et poussiéreuse qui est collé dans les organes de la pompe
J'espère qu'un produit curatif finiras par virer tout ça
Bon de News....
je te le souhaite poto!
Merci...!!!
Bonjour à tous
Bon...ça y est, ma belle elle à démarré
Alors c'était bien la saleté incrusté dans la PI, du coup... une journée dans un bain de Bardhal, le lendemain un bon coup de soufflette une bonne purge et c'est repartis
Donc.... R....E....S....O....L...U...!!!!
Merci de votre aide, et je tiens à remercier tout particulièrement à behemiste66 (Pascal) pour son aide à tout niveau, Vraiment... un super Poto que j'ai connu grace à Passion E34, comme quoi la passion de nos belles ça entraine l'amitié
ok cool l'ami!!!
BM66 a écrit:Bonjour à tous
C'est la moindre des choses Poto
ouais ben arrêtes tes courbettes et prépare plutôt le barbecue pour un de ces quatre.....
Oui... mais pas dans deux pijes loll...
sais sa l'esprit passion e34 les potos qui sont loin qui nous aident pas écrit sur le fofo et les potos plus prét qui n'hésite pas a ce déplacer ou a proposer leur aides physique pour reparer nos chéres e34 et sa c'est cool
cbass3009- Membre spécialiste
avec toi
karsten- Membre accroc
Avec vous
Je ne dis plus rien si non... il y en n'a un qui va encore me traiter
Bm66, c est toi qui a démonté la pompe à injection?
BMe34- Membre habitué
Non, je ne l'ais pas démonté, j'ai juste passé un coup de soufflette dedans, et après fait la purge, tu te doutes bien
Tu n'a pas le meme soucis j'espère...???
No no mais c est bien joué d avoir viré la pellicule noire dont tu parlais, juste avec la souflette, sans démonter! C est hallucinant ton histoire... faudrait se ramener avec un entonoir transparent quand on passe à la pompe mettre du gasoil !
A vrai dire, j'avais pas trop le choix...c'était ça, ou sortir la pompe et la démonter complètement(grosse galère) mais au par avant j'ai démonté l'actuateur vider le GO et remplir de Bardall pour tout bien diluer, et pour virer le tout, la soufflette à fait son travail, et j'ai eu de la chance que je n'ai pas eu des dégats dans la pompe
Si non oui... c'est hallucinant la saleté qui peut avoir dans les cuves, du coup tout les 6 mois je vais changer le filtre à gasoil et ça c'est impératif
Des dégats dans la pompe, t en as si tu as des grains durs, exemple des grains de sable, mais les corps gras ne peuvent pas fouttre en l air une pompe, car une PI, c est juste des pieces qui coulissent entre elles, rien de plus. Ce qui fout en l air une pompe c est l usure des pieces entre elles ( mais pas de souci, c est tres lent !!!)
C'est certain... mais tu sais... avec l'affolement tu penses toujours au pire
Comme je le dis toujours...
Sur une E34 regarde d'abord la chose la + bête qui soit ça paye 9 fois sur 10....
C'est clair
En effet.. Bon les gars, j ai un souci... j ai mon voyant de préchauffage qui ne s allume plus, et en effet je n ai plus de préchauffage car la voiture démarre au bout de 30 s, limite quand la batterie n en peux plus... qqun a t il une piste svp?
» 525 tds e34 ne démarre pas
» mon tds ne demarre plus !!
» Difficulté a demarré a chaud
» Elle ne démarre plus
Page 3 sur 4
