fuite injecteur
fuite injecteur
Voila mon premier souci. Sur les 6 injecteur il y en a 3 qui fuit . L'ancien proprio me dit que seul les joint peuvent etre changer et d'autre me disent que se sont les injecteur qui sont a changer. alors que faire merci d'avance
Re: fuite injecteur
tu les nettoie que ça soit bien sec.
une fois tous les injecteurs sec, tu vérifie d'ou vient la fuite.
3 cas possibles:
Si l'injecteur fuit du bas c'est le joint entre le porte injecteur et la culasse a remplacer.
Si l'injecteur fuit entre le porte injecteur et l'injecteur, c'est le joint interne qui est cuit.
Cas probables : tes durites sont sèches et sont devenues poreuses, le gazole fuit des durites de retours.
Voila
3 cas possibles:
Voila
Re: fuite injecteur
merci bien pour cette reponse rapide au moin de vrai passioné sa fait plaisir
» fuite injecteur
» Fuite base d'injecteur
» bessoin d' aide fuite injecteur pilote
» Injecteur 525 tds
» injecteur pilote
» Injecteur 525 tds
» injecteur pilote
