légère coupures a l'accéleration
bonjour,ça fait quelque temps que j'ai remarquer que sur la 524 td quand j'accellère a fond de pédale en 3,4 et 5 ème vitesses j'ai des petites coupures
si quelqu'un a une idées??
merci d'avance
merci d'avance
mahch- Membre expert
Re: légère coupures a l'accéleration
Si tu accélère à fond tu monte peut-être dans les tours, et le moteur s'auto régule, comme le rupteur sur les essences, car sur les diesel y'a pas de rupteur, ou, ce qui est plus logique, tu as une micro-coupure aux injecteurs, donc dans l'absolu, le GO est coupé en arrive aux injecteurs ... Va voir du coté du DME, il envois le GO aux injecteurs
pour savoir si c'est la DME ,le seul moyen de savoir c'est de le changer???non??
mahch a écrit:pour savoir si c'est la DME ,le seul moyen de savoir c'est de le changer???non??
En tout cas c'est le plus simple, tu test avec un autre si tu as, sinon y'a la valise
T'as des coupurent pendant l'acceleration ou en fin d'acceleration ? En fin d'acceleration c'est normale, c'est ta pompe qui regule (rupte pour un moteur essence).
c'est pendant l'acceleration toujours a 3000 tours,la voiture donne une coupure et raccelere
je precise aussi que j'ai un boitier
Ah benh si t'as un boîtier ! ... il se peut que ce soit lui qui foute le m*rde ! en envoyant peut-être trop d'essence - dans ce cas là le DME n'y est pour rienmahch a écrit:c'est pendant l'acceleration toujours a 3000 tours,la voiture donne une coupure et raccelere
un boîtier n'a que pour fonction d'envoyer plus d'essence ou de GO, donc si y'en a trop qui arrive aux injecteurs, beh le moteur à tendance à s'étouffer, donc 'si tu peux' vire ce boîtier et essaye
j'ai un interupteur pour couper ou allumer le boitier (tres propre je l'ai pris dans e30 je l'ai mis a la place des reglage phares)
quand je le coupe c'est pareil! est ce pas le boitier qui a pas foutu en l'air ma dme?
foutu en l'air peut être pas, mais il a pu mémoriser un défaut d'injection sur la DME donc passe par la valise pour voir si il n'y a pas un défaut mémorisé pour l'effacer, on sait jamais..
béhémiste66 a écrit:foutu en l'air peut être pas, mais il a pu mémoriser un défaut d'injection sur la DME donc passe par la valise pour voir si il n'y a pas un défaut mémorisé pour l'effacer, on sait jamais..
c'est combien la valise????pour avoir une idée
bonjour, il le font nortoto????minous54 a écrit:béhémiste66 a écrit:foutu en l'air peut être pas, mais il a pu mémoriser un défaut d'injection sur la DME donc passe par la valise pour voir si il n'y a pas un défaut mémorisé pour l'effacer, on sait jamais..
