Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB Empty Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB
Message par bgpaint le 03.09.12 14:14
dites moi, est-il possible de monter un Mtech 2 sans air bag, à la place d'un quatre branches avec air bag?? suffit-il de débrancher celui-ci, ou d'enlever le fusible? voyant au tableau de bord?? voilà, si quelqu'un la déjà fait...?! merci par avance pour votre aide.
bgpaint
bgpaint
Modérateur/Spécialiste sellerie
Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB Empty Re: Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB
Message par murdokk le 03.09.12 14:21
Enlever un air bag est tjrs faisable, à la condition qu'il soit hors tension bien sur. Tu débranches bien ta batterie avant intervention, et pose tout outil pouvant accumuler de l'électricité statique contre une masse de ta voiture, car certain airbag sont sensible et cela peut suffire a les déclencher, pas mal d'accident en garage a une époque dû a ça Sad (je ne dit pas que c'est la cas de ceux des e34, mais dans le doute ...).
Par contre, si tu as le passager, je sais pas si le fait d'enlever le conducteur peut influencer le second dans son fonctionnement.
murdokk
murdokk
Message par bgpaint le 03.09.12 14:24
murdokk a écrit:Enlever un air bag est tjrs faisable, à la condition qu'il soit hors tension bien sur. Tu débranches bien ta batterie avant intervention, et pose tout outil pouvant accumuler de l'électricité statique contre une masse de ta voiture, car certain airbag sont sensible et cela peut suffire a les déclencher, pas mal d'accident en garage a une époque dû a ça Sad (je ne dit pas que c'est la cas de ceux des e34, mais dans le doute ...).
très bonne analyse en effet, néanmoins sur ce point elle n'à pas le passager!, tu crois donc possible de changer de volant? le témoin airbag sera présent au tab de bord??
bgpaint
bgpaint
Message par murdokk le 03.09.12 14:27
Oui, car tu auras forcément un défaut de fonctionnement, puisque le calculateur de l'air bag n'auras pas de réponse de celui-ci, après, a voir s'il suffit d'enlever le fusible, sinon, tu enlève l'ampoule, n'ayant de toute façon plus l'air bag ... Smile
murdokk
murdokk
Message par bgpaint le 03.09.12 14:30
murdokk a écrit:Oui, car tu auras forcément un défaut de fonctionnement, puisque le calculateur de l'air bag n'auras pas de réponse de celui-ci, après, a voir s'il suffit d'enlever le fusible, sinon, tu enlève l'ampoule, n'ayant de toute façon plus l'air bag ... Smile
pas c*n!! hum!! l'airbag c'est très bien, mais alors la g...... du volant!! Crying or Very sad quelle horreur!! je dois regarder sa de prêt, comme elle à le régulateur etc...je dois etre prudent!! vivement samedi!
bgpaint
bgpaint
Message par murdokk le 03.09.12 14:34
Tant que tu travail bien hors tension, et que tu "décharge" tes outils par précaution, je vois pas trop ce que tu risques, a moins d'un défaut de fonctionnement de l'air bag...Pour ton régulateur, de toute façon, tu travailles batterie off, donc bon ... Smile
murdokk
murdokk
Message par cbass3009 le 03.09.12 15:35
Moi je serais toi je met un casque integral au cas ou clown
Bon ok je sors Arrow Arrow Laughing
cbass3009
cbass3009
Message par bgpaint le 03.09.12 15:52
cbass3009 a écrit:Moi je serais toi je met un casque integral au cas ou clown
BEN NON j'ai déjà l'air bag pour me protéger! Idea lol! scratch
bgpaint
bgpaint
Message par murdokk le 03.09.12 16:16
Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB 705755 c'est aussi une solution le casque !!!
murdokk
murdokk
Message par Smitchb le 04.09.12 16:39
il faut surtout attendre un peu après avoir débranché la batterie avant de travailler histoire que les "charges résiduelles" s'en aillent
Smitchb
Smitchb
Message par Dead-Bull le 04.09.12 17:58
En mettant la borne positive en contact avec la borne negative après débranchement de la batterie, les "charges résiduelles" entre les deux pôles sont équilibrées en quelques minutes... Wink
Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB Sans_t13
Dead-Bull
Dead-Bull
Message par bgpaint le 05.09.12 5:59
Dead-Bull a écrit:En mettant la borne positive en contact avec la borne negative après débranchement de la batterie, les "charges résiduelles" entre les deux pôles sont équilibrées en quelques minutes... Wink
merci les gars pour les infos, dès que je vais chercher la belle je vous met quelques photos.....y compris du volant absolument horrible!! Shocked
deadbull je t'envoi un email.....et oui encore!! Laughing
bgpaint
bgpaint
Message par murdokk le 05.09.12 8:53
Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB 976666 pour les cosses !
Pourquoi j'y es pas pensé .... Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB 865425
Beh plus qu'a maintenant Wink
murdokk
murdokk
Message par béhémiste66 le 05.09.12 13:08
bgpaint a écrit:Bonjour,
salut.
attention au contrôle technique ensuite. ta voiture ne sera plus conforme. pas plus qu'en cas d'accident avec dommages corporels.....pourquoi ne cherche tu pas plutôt un volant avec airbag en remplacement?? Very Happy
Message par bgpaint le 05.09.12 13:11
salut.
tu as raison, je le sais!! connais tu un volant plus beau pour E34..?? franchement avec airbag et pour cette génération, je ne trouve pas grand chose de sympas...certain affirment que le MTech 2 existe avec airbag!!???
bgpaint
bgpaint
Message par béhémiste66 le 05.09.12 13:12
je ne vois pas a quoi ressemble un Mtech 2.....c'est celui avec trois branches??
Message par bgpaint le 05.09.12 13:21
Oui.....
Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB Mtech2
bgpaint
bgpaint
Message par murdokk le 05.09.12 13:34
Non, le Mtech2 n'as jamais reçus d'airbag a priori :s
Donc soit tu garde l'AB soit pas, a ton bon vouloir Wink
murdokk
murdokk
Message par bgpaint le 05.09.12 13:35
murdokk a écrit:Non, le Mtech2 n'as jamais reçus d'airbag a priori :s
c'est pas tant le garder qui m'embête c'est la tronche du volant Shocked Evil or Very Mad
bgpaint
bgpaint
Message par murdokk le 05.09.12 13:42
J'avais bien compris, et c'est vrai que le Mtech2 et superbe, pour ma part, vu le nombre de pseudo "Fangio" qu'il y a sur les routes aujourd'hui, je préfère sacrifier cette partie esthétique de la voiture.
Mais cela ne regarde que moi bien sur Wink
murdokk
murdokk
Message par bgpaint le 05.09.12 13:44
murdokk a écrit:J'avais bien compris, et c'est vrai que le Mtech2 et superbe, pour ma part, vu le nombre de pseudo "Fangio" qu'il y a sur les routes aujourd'hui, je préfère sacrifier cette partie esthétique de la voiture.
pff tu es trop ch**nt....je vais hésiter maintenant Twisted Evil
bgpaint
bgpaint
Message par murdokk le 05.09.12 13:48
Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB 705755 désolé !!
Non, mais c'est vrai que même si l'on pense être un très bon conducteur, on n'est malheureusement pas a l'abris des abrutis qui se crois sur un circuit ou qui roule avec 3 grammes ... Si j'avais pas eu les airbags, je le mettais direct, mais si je me fait rentrer dedans par un con*ard bourré, qu'il a des dommage corporel, c'est moi qui vais devoir payer pour ce c*n !! Et c'est hors de question !!!! Evil or Very Mad
murdokk
murdokk
Message par béhémiste66 le 05.09.12 13:49
+1 pour l’esthétique.....changer un volant sans airbag alors qu'il devrait y en avoir un en origine c'est prendre un gros risque quand même en cas d'accident grave, avec de grosses complications en vue si il y a une expertise du véhicule....mais bon, chacun fait a son idée, c'est a toi de voir.... Very Happy
Message par bgpaint le 05.09.12 13:52
murdokk a écrit: Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB 705755 désolé !!
Non, mais c'est vrai que même si l'on pense être un très bon conducteur, on n'est malheureusement pas a l'abris des abrutis qui se crois sur un circuit ou qui roule avec 3 grammes ... Si j'avais pas eu les airbags, je le mettais direct, mais si je me fait rentrer dedans par un c*n*ard bourré, qu'il a des dommage corporel, c'est moi qui vais devoir payer pour ce c*n !! Et c'est hors de question !!!! Evil or Very Mad
oui c'est certain, je vais y réfléchir. sinon ben je vais adapter un airbag sur le mtech2, il existe des trois branches pour e36 avec airbag, je suppose que l'architecture du volant, ne doit pas être bien éloigné du Mtech2, non?
bgpaint
bgpaint
Message par murdokk le 05.09.12 14:09
Si l'axe est le même, passe direct sur un e36, a voir la profondeur aussi Smile
Montage MTECHII en lieu et place d'un volant avec AB Talach13
C'est celui le trois branche e36 avec AB.
murdokk
murdokk
